查看: 3552|回复: 4
[求助] KL25参考手册中说DAC有两路可选择的内部参考电压,分别是多少
发表于 2017-3-30 10:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25参考手册中说DAC有两路可选择的内部参考电压,分别是多少?
在PE模式下选择DAC_LDD,进行配置时并没有可选的参考电压选项啊,怎么办?默认用的芯片电源电压吗?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2017-3-30 11:29:16 | 显示全部楼层
DAC_LDD也可以选择啊,你要在高级模式下才能看到:
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:20:37 | 显示全部楼层
大家有没有觉得官方的芯片参考手册做的不够完善的?
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:23:51 | 显示全部楼层
C:\Users\Engineer\Desktop\DAC Reference Voltage.png
发表于 2017-3-30 11:25:58 | 显示全部楼层
楼主你好!
参考手册写的蛮清楚的,可能你没找到对应的位置,请看手册3.7.3.4 12-bit DAC Reference
参考电压有两个:DACREF_1 和  DACREF_2,可以通过DACx_C0[DACRFS]选择:
DAC Reference Select
0 The DAC selects DACREF_1 as the reference voltage.
1 The DAC selects DACREF_2 as the reference voltage.
默认是DAC selects DACREF_1 as the reference voltage.
DACREF_1 :VREFH
DACREF_2:VDDA
默认是VREFH,当然如果你VREFH和VDDA硬件连接在一起,那就无所谓了。
GMT+8, 2025-10-27 12:58 , Processed in 0.093808 second(s), 27 queries , MemCache On.
