查看: 4408|回复: 4
[CodeWarrior] 关于CodeWarrior对于KL25 12位的DAC例程的困惑?
发表于 2017-3-30 10:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define DATA_LENGTH 10                             /* Output data array length */
LDD_DAC_TData OutputData[DATA_LENGTH] = {          /* Output data array */
                                                 0x0, 0x1C71C71C,/*请问不是说好的12位的DAC吗,他这里赋值为何是32位的?*/
                                          0x38E38E38, 0x55555554,/*请问不是说好的12位的DAC吗,他这里赋值为何是32位的?*/
                                          0x71C71C70, 0x8E38E38C,/*请问不是说好的12位的DAC吗,他这里赋值为何是32位的?*/
                                          0xAAAAAAA8, 0xC71C71C4,/*请问不是说好的12位的DAC吗,他这里赋值为何是32位的?*/
                                          0xE38E38E0, 0xFFFFFFFC/*请问不是说好的12位的DAC吗,他这里赋值为何是32位的?*/
                                        };/*请问不是说好的12位的DAC吗,他这里赋值为何是32位的?*/
LDD_TError Error;
LDD_TDeviceData *MyDacPtr;
void main(void)
  MyDacPtr = DA1_Init(NULL);                                            /* Initialization of DA1 component */
  for (;;) {
    for (i = 0; i < DATA_LENGTH; i++) {
      Error = DA1_SetValue(MyDacPtr, OutputData);                    /* Set converter output */
** Global HAL types and constants
typedef uint32_t LDD_TPinMask;         /*!< Pin mask type. */
typedef uint16_t LDD_TError;           /*!< Error type. */
typedef uint32_t LDD_TEventMask;       /*!< Event mask type. */
typedef uint8_t LDD_TClockConfiguration; /*!< CPU clock configuration type. */
/*下面这段程序不懂,typedef的作用不是声明新的类型名来代替原有的类型名吗?而下面这些关键字后为何只用一个类型名?*/
typedef void LDD_TDeviceData;          /*!< Pointer to private device structure managed and used by HAL components. */
typedef void* LDD_TDeviceDataPtr;      /*!< Obsolete type for backward compatibility. */
typedef void LDD_TData;                /*!< General pointer to data. */
typedef void LDD_TUserData; /*!< Pointer to this type specifies the user or RTOS specific data will be passed as an event or callback parameter. */
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2017-3-30 12:06:07 | 显示全部楼层
楼主你好!
这个只是定义而已,你看真正的函数:
是不是左移了20位?那么32-20是不是12位?
 楼主| 发表于 2017-3-30 14:47:02 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-3-30 12:06
楼主你好!
这个只是定义而已,你看真正的函数:
我看到这个了,但是为何要这么做呢?
发表于 2017-3-30 14:59:08 | 显示全部楼层
胡孟龙 发表于 2017-3-30 14:47
我看到这个了,但是为何要这么做呢?
这个应该是PE的代码为了和其他芯片兼容,或者是为了扩展用。
PE的模块并不是只针对kl25的。
 楼主| 发表于 2017-3-31 10:29:37 | 显示全部楼层
PE的模块并不是只针对kl25的。 ...
谢谢你的回复!
GMT+8, 2025-10-27 23:59 , Processed in 0.104961 second(s), 26 queries , MemCache On.
