查看: 13244|回复: 12
[MCUXpresso] LPC54110学习+MCUXpresso Config Tools配置工具问题
    发表于 2017-4-4 20:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上月底等了许久的恩智浦新工具MCUXpresso上线,这两天下来试用了一下,有个问题请网友和恩哥解决一下。
    使用配置工具生成基于SDK2的工程,分别生成了MDK工程和MCUXpresso工程
    得到的工程文件差距比较大,具体可见下图,生成的MCUXpresso工程少了SDK库文件
    当导入MCUXpresso软件后,因为没有SDK库文件,导致无法编译。
    不知道其他网友是否遇到这个问题。
    问下恩哥这是否是BUG?还是我的配置有问题?
    这个问题已经解决了。
    传送门
    楼主你好! 你这个KSDK Project Generator工具是什么版本的,在哪里下载的?
    发表于 2017-4-5 10:35:42 | 显示全部楼层
    导出为MDK-ARM IDE时,需要符合ARM CMSIS规范,所以才会多出来一些。
    使用MCUXpresso IDE时由于是自己的IDE,不需要额外规范。有问题多数是因为你没有include正确的path导致的吧?!
     楼主| 发表于 2017-4-5 11:02:10 | 显示全部楼层
    使用MCUXpresso IDE时由于是自己的IDE ...
    关键就在这里,不能我们每生成一个MCUXpresso工程,就要配置一下include环境吧,或者将自己的工程保存到指定的固定目录中,这样的话,还不如MDK方便,连环境都不用配置。
    发表于 2017-4-5 13:10:11 | 显示全部楼层
    楼主你好!
     楼主| 发表于 2017-4-5 13:49:45 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-4-5 13:10
    楼主你好!
    恩哥,我在官网:h ttp://www.nxp.com/cn/products/software-and-tools/run-time-software/mcuxpresso-software-and-tools/mcuxpresso-config-tools:MCUXpresso-Config-Tools?tab=Design_Tools_Tab
    下载64位版本的
    2017.03.30日的
    发表于 2017-4-5 15:22:26 | 显示全部楼层
    lkl0305 发表于 2017-4-5 11:02
    关键就在这里,不能我们每生成一个MCUXpresso工程,就要配置一下include环境吧,或者将自己的工程保存到 ...
    MDK-ARM IDE安装完成后有自己的库文件和路径,有些是固定的(自动)包含。
    MCUXpresso IDE可以添加一些固定的包含路径,以减少用户操作步骤。
    发表于 2017-4-5 23:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
    你好,我想问一下,我下软件包的时候怎么只有几k的速度,你是从这里下载的吗
     楼主| 发表于 2017-4-5 23:53:04 | 显示全部楼层
    一世红白.wj 发表于 2017-4-5 23:43
    你好,我想问一下,我下软件包的时候怎么只有几k的速度,你是从这里下载的吗 ...
    是这里,根据你的网络不同,下载速度也不同,我的有几百K
    发表于 2017-4-5 23:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
    下载别的没事,下这个就是不行,也不知道是怎么了,谢谢了
     楼主| 发表于 2017-4-6 22:07:03 | 显示全部楼层
    [url=https://www.nxpic.org.cn/module/ ... read&tid=609969]解决方法传送门[/url]
    GMT+8, 2026-4-12 02:39 , Processed in 0.112433 second(s), 31 queries , Redis On.
