查看: 6615|回复: 12
[其他] 無法更新opensda固件
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-4-5 14:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想照這篇的PDF更新固件讓win10下可用
    https://www.nxpic.org.cn/module/ ... read&tid=605393
    手邊的FRDM-KE04Z都是從代理商新加坡商AVNET的管道拿到的
    試了四片都無法用JLINK V8更新固件,Jlink Commander從486a -614都顯示can not connect
    lamb8059 发表于 2017-4-5 15:16 win7 x64 JLINK的驅動 重裝了JLINK 614還是沒顯示JLINK CDC UART PORT 你板子怎么连接的啊? FRDM-KE04有板载仿真器的,你看看你板子插上之后,实现的是什么盘? 这样,你在win7上 ...
    发表于 2017-4-5 14:29:49 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    首先检查两个点:
    1. JLINK的驱动装了没有?
    2. 把板子插上之后,看下设备管理器,能不能看到JLINK 的COM口,如下图:
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2017-4-5 14:45:29 | 显示全部楼层
    只有看到JLINK DRIVER
    沒有JLINK CDC  uart port
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2017-4-5 15:10:01 | 显示全部楼层
    win10更新固件不好,换个win7更新下boot就可以在win10下载更新固件
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2017-4-5 15:14:17 | 显示全部楼层
    OS是win7 sp1 x64
    KE04是可以用JLINK、版上OPENSDA燒寫
    OPENSDA那顆MK20DX128xxx5才有問題
    OPENSDA復位後,JLINK COMMANDER還是顯示can not connect
    发表于 2017-4-5 15:14:43 | 显示全部楼层
    lamb8059 发表于 2017-4-5 14:45
    只有看到JLINK DRIVER
    你是什么系统?
    win10吗?
    如果是win10,按照地板楼的说法做下。
    建议你在win7中能够工作再到win10中做,JLINK驱动一定要安装好!
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2017-4-5 15:16:58 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-4-5 15:14
    你是什么系统?
    win10吗?
    win7 x64
    发表于 2017-4-5 16:58:08 | 显示全部楼层
    win7 x64
    你板子怎么连接的啊?
    这样,你在win7上面,重新更新下固件。
    1. 板子断电,按住reset按键,不要松开,上电,你会看到你的板子是“BOOTLOADER“磁盘,这个时候松手。
    2. 把我附件中的文件解压,然后发送到BOOTLOADER磁盘,等待发送完成。
    3. 板子断电重新上电,看看是否有JLINK COM口了,你可以用JLINK commander再练下看看。
    不需要你外加JLINK V8仿真器啊。
    OpenSDA_V1.rar (40.67 KB, 下载次数: 8)
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2017-4-5 22:15:03 | 显示全部楼层
    我原本想說MK20DX128xxx5旁邊有10pin SWD口
    就想說照那篇PDF操作,用JLINK V8來更新MK20的opensda固件
    現在照8樓這篇是刷成了JLINK,win10下也能正常燒寫KE04
    不過開JFLASH就跟我要license,不填還不給用
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2017-4-5 23:18:04 | 显示全部楼层
    現在 ...
    opensda是没有JFLASH授权的
    只能用于板上飞卡芯片调试
    梵蒂冈
    GMT+8, 2026-4-6 02:41 , Processed in 0.114717 second(s), 34 queries , Redis On.
