查看: 4712|回复: 0
[原创] 【LPC54114】学习1--LPC54110开发板之初体验
    1 小时前
  • 签到天数: 1093 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2017-4-5 17:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
           LPC54110开发板终于盼到了,简洁而精致的外包装就让人喜欢,详见图1所示。撤出外包装,内部的开发板及配件就更见细心与周全,不但配有通讯下载所用的USB线、还配全了所需的插针、短接子及A/D检测用来调节电位器的小螺丝刀,如图2所示。
        尽管开发板的尺寸不很大,但也较一般开发板的最小系统级别要丰富相对,从图3的开发板正面就可见一般,此外从图4所示的开发板背面可以清除连接到Arduino接口的引脚名称。其实在考虑使用Arduino接口的情况下,最好不焊接插针,而是焊接插排更适宜连接。
        图1 LPC54110外包装
       图2 齐备的配置
       图3 开发板正面
       图4 开发板背面
           CN1插座调试器使用的,而CN3插座则MCU USB使用的。上电后其演示效果如图5所示。
    在默认的情况下,LD5LD8LD9是不亮的,只有在按下PB2~PB5中任一键的情况下LD9才会点亮,当弹击板卡时LD8会有微弱的闪烁,要使LD5点亮则需在根目录下存放一个名为readme.txt的文本文件,否则是不能点亮LD5的。
    后面再按申请时的项目内容逐步进行相应的分享,如OLED屏的显示、LED的定位指示、RTC的时钟设置与显示、语音的播报提示等。
        图5上电效果
    GMT+8, 2026-4-11 02:27 , Processed in 0.077899 second(s), 22 queries , Redis On.
