查看: 2297|回复: 3
[求助] kw01+dth11
发表于 2017-4-7 10:59:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个温测小程序,但是一直都显示146,不知道怎么解决,有木有大神能够解答,或者有驱动程序支持下
发表于 2017-4-7 16:12:34 | 显示全部楼层
用示波器看下通信时序,是不是满足你的dth11,还有是不是读的太快了,这种器件一般反应需要一点时间的,好好读下温度传感器手册看看。
关于相关测试,我看到这里有点,你可以参考下,是不是正确的:
http://baike.baidu.com/item/DHT11/1206271?fr=aladdin
 楼主| 发表于 2017-4-11 09:11:57 | 显示全部楼层
这是我仿写程序,时序上差不多,但是还是一直显示148
* dth11.c
*  Created on: 2017年4月10日
*      Author: HP
#include"dht11.h"
#include"gpio.h"
//复位DHT11
DHT11_Rst()
    //DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
    gpio_set((PORTD)|(5),0);
    //DelayMs(20);            //拉低至少18ms
    Delay_ms(28);
    //DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
    gpio_set((PORTD)|(5),1);
        //        DelayUs(30);             //主机拉高20~40us
    Delay_us(50);
//等待DHT11的回应
//返回1:未检测到DHT11的存在
//返回0:存在
uint8_t DHT11_Check()
        uint8_t retry=0;
        //DHT11_IO_IN();//SET INPUT
    while (gpio_get((PORTD)|(5))==0&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
                retry++;
                Delay_us(1);
        if(retry>=100)return 1;
        else retry=0;
    while (gpio_get((PORTD)|(5))!=0&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
                retry++;
                Delay_us(1);
        return 0;
//从DHT11读取一个位
//返回值:1/0
uint8_t DHT11_Read_Bit()
        uint8_t retry=0;
        while(gpio_get((PORTD)|(5))==0&&retry<100)//等待变为低电平
                retry++;
                Delay_us(1);
        retry=0;
        while(gpio_get((PORTD)|(5))!=0&&retry<100)//等待变高电平
                retry++;
                Delay_us(1);
        Delay_us(40);//等待40us
        if(gpio_get((PORTD)|(5))==0)return 1;
        else return 0;
//从DHT11读取一个字节
//返回值:读到的数据
uint8_t DHT11_Read_Byte()
    uint8_t i,dat;
    dat=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                   dat<<=1;
            dat|=DHT11_Read_Bit();
    return dat;
//从DHT11读取一次数据
//temp:温度值(范围:0~50°)
//humi:湿度值(范围:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,读取失败
uint8_t DHT11_Read_Data(uint8_t *temp,uint8_t *humi)
        uint8_t buf[5];
        uint8_t i;
        DHT11_Rst();
        if(DHT11_Check()==0)
                for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
                        buf[i]=DHT11_Read_Byte();
                if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
                        *humi=buf[0];
                        *temp=buf[2];
        }else return 1;
        return 0;
//初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
uint8_t DHT11_Init()
        //GPIO_QuickInit(HW_GPIOC, 16, kGPIO_Mode_OPP);
        //GPIO_SetBit(HW_GPIOC,16);                                                 //PC16 输出高
        gpio_init((PORTD)|(5), 0, 1);
        DHT11_Rst();  //复位DHT11
        return DHT11_Check();//等待DHT11的回应
发表于 2017-4-17 10:01:21 | 显示全部楼层
* dth11.c
你查下你传感器的手册,对比下手册的要求,如果时序以及电压都满足了,还是不能读出数据,那么就看看换个传感器了。
GMT+8, 2025-10-27 12:39 , Processed in 0.096127 second(s), 25 queries , MemCache On.
