查看: 5914|回复: 6
[分享] 【LPC54114】学习2--源代码分析
    4 天前
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2017-4-7 15:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC54110开发板提供了相应的源代码,它能够对板载的资源进行全面的检测,并以LED对检测结果加以指示。从源代码看它是能够提供串口来输出一些提示信息及检测结果的,不知是否是缺少启动的原因,经过修改设置及加挂外部通讯串口也没能见到相应的信息显示,只能有时间继续查找原因。
    通过对源代码、用户手册及原理图的综合阅读,可看出:
    1)led_init()是对8LED的初始化函数,从而建立起下面的对应关系。
    LED编号
    LED0
    LED1
    LED2
    LED3
    LED4
    LED5
    LED6
    LED7
    LD标识
    LD11
    LD10
    LD9
    LD8
    LD7
    LD6
    LD5
    LD4
    引脚名(PIO0_
    15
    19
    30
    点亮电平
    LED颜色
    红色
    红色
    红色
    红色
    绿色
    绿色
    绿色
    绿色
    通过led_on()函数的调用,可按编号点亮指定的LED;函数led_off()的功能是熄灭指定的LED;函数led_toggle()的功能则是切换LED的状态。由于各LED的点亮电平存在差异,故以数组存放不同值的方式来共用同一个功能函数。
    2)key_init()是对4KEY的初始化函数,从而建立起下面的对应关系。
    KEY编号
    KEY0
    KEY1
    KEY2
    KEY3
    PB标识
    PB2
    PB3
    PB4
    PB5
    引脚名(PIO1_
    8
    识别电平
    通过key_value()函数的调用,可按编号识别KEY的状态。
    3)adc_init()AIN0端口的初始化函数,AIN0端口所连接的引脚为PIO1_0,使用板上的电位器调节可提供检测的模拟信号。通过adc_read()函数的调用,可读取电位器上的电压值。在程序中,是通过语句dwLedTime = (wADCValue*2000)/0xFFFF; 将电压值转换为延时值,从而以LD11的闪烁频率来指示调节的变化效果。
    4)dmic_init()PDM 数字麦克风(SPH0641LM4H)的初始化函数, 并通过中断函数来控制LD8来指示外部声音对它的影响。
    5)spiflash_init()SPI Flash 存储器(WD25D16)的初始化函数,并LD6来指示是否正确读取到了存储器的ID0x510x400x15)。
    6)pct2075_i2c_init()I2C 温度传感器(PCT2075DP)的初始化函数,通过pct2075_i2c_read()函数的调用,可读取温度传感器的值,并以LD7来指示该传感器的存在。在串行通讯有效的情况下,可输出采集到的温度值。
    7)wm8904_i2s_init() I2S 音频输入/输出接口(WM8904)的初始化函数,并以LD4来指示WM8904的存在。通过对StartSoundPlayback()函数的调用,可播放存储在music.h中的音频数据,其实就是一个正弦信号波。后面可以考虑用它来进行录音处理,但由于音频信号的数据量较大,需与SD卡相配合才便于数据的读写处理。
    8) usbdmsc_init()microSD的初始化函数,通过调用usbdmsc_proc()函数来由LD5指示是否能从microSD卡中成功地读取到readme.txt文件
    发表于 2017-4-7 15:56:52 | 显示全部楼层
    帮助很大,谢谢分享
    4 天前
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2017-4-7 17:53:14 | 显示全部楼层
    cmccnjupt 发表于 2017-4-7 15:56
    帮助很大,谢谢分享
    感谢支持!
  • 签到天数: 179 天
    发表于 2017-6-20 11:06:35 | 显示全部楼层
    作为新手的我,必须支持楼主的
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2017-6-21 08:25:15 | 显示全部楼层
    希望能火起来
    不知道大家放假了吗
    郁闷
    2018-2-7 18:18
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-6-25 09:11:15 | 显示全部楼层
    好,总结的不错,支持!
    4 天前
  • 签到天数: 972 天
     楼主| 发表于 2017-6-26 10:37:18 | 显示全部楼层
    pythonworld 发表于 2017-6-25 09:11
    好,总结的不错,支持!
    感谢支持!!!
    GMT+8, 2025-10-26 19:37 , Processed in 0.111510 second(s), 25 queries , MemCache On.
