查看: 5212|回复: 1
[分享] LPC54110学习+按键中断控制灯
    发表于 2017-4-7 20:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这次来试一下LPC54114的外部中断功能。实现一个按键中断控制灯。
    按下KEY0,LED0状态取反一次。
    按键控制灯,非中断例子可见:LPC54110学习+按键控制灯
    电路原理图如前所述,非常清楚了。
    新建配置工程。
    在引脚配置时,PIO1_8的按键引脚应该选择中断外设功能。
    配置如下。时钟配置和之前的一样,就不多说了。
    可以看到pin_mux中对中断的初始化选择。
    在具体使用中断时,引脚是不用具体配置GPIO功能的,只需要初始化pint外设。
    配置中断相关参数和中断回调函数。
    具体程序中的中断初始化。
    中断回调函数。
    完整代码:
    1. /**
    2. * This is template for main module created by MCUXpresso Project Generator. Enjoy!
    3. **/
    4. #include "board.h"
    5. #include "pin_mux.h"
    6. #include "clock_config.h"
    7. #include "fsl_gpio.h"
    8. #include "fsl_pint.h"
    9. #include "fsl_inputmux.h"
    10. void pint_interrupt_callback(pint_pin_int_t pintr, uint32_t pmatch_status)
    11. {
    12.   GPIO_TogglePinsOutput(BOARD_INITPINS_LED0_GPIO, BOARD_INITPINS_LED0_PORT, 1U << BOARD_INITPINS_LED0_GPIO_PIN);
    13. }
    14. /*!
    15. * @brief Application entry point.
    16. */
    17. int main(void) {
    18.   /* Init board hardware. */
    19.   BOARD_InitBootPins();
    20.   BOARD_InitBootClocks();
    21.   BOARD_InitDebugConsole();
    22. #ifdef SDK_PRIMARY_CORE
    23.   BOARD_StartSecondaryCore();
    24. #endif
    25.   /* Add your code here */
    26.   gpio_pin_config_t led0Config = {
    27.     kGPIO_DigitalOutput,
    28.     0,
    29.   };
    30.
    31.   CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
    32.
    33.   GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_LED0_GPIO, BOARD_INITPINS_LED0_PORT, BOARD_INITPINS_LED0_GPIO_PIN, &led0Config);
    34.
    35.   PINT_Init(PINT);
    36.   PINT_PinInterruptConfig(PINT, kPINT_PinInt0, kPINT_PinIntEnableFallEdge, pint_interrupt_callback);
    37.   PINT_EnableCallback(PINT);
    38.   for(;;) { /* Infinite loop to avoid leaving the main function */
    39.     __asm("NOP"); /* something to use as a breakpoint stop while looping */
    40.   }
    41. }
    下载到开发板,发现功能可以实现。
    完整工程文件:
    KEY0_Interrupt_MCUXpressoIDE_Project_cm4.rar (4.73 MB, 下载次数: 78)
    发表于 2017-7-6 16:53:00 | 显示全部楼层
    楼主这个配置软件能不能分享下,2564760880@qq.com  谢谢
    GMT+8, 2026-4-10 01:23 , Processed in 0.082728 second(s), 21 queries , Redis On.
