查看: 7219|回复: 1
[分享] LPC54110学习+Systick中断
    发表于 2017-4-8 11:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    systick是任何cortex内核都具有的东西,严格说这个不属于SDK库的东西。
    来个systick控制1秒LED0状态变化一次。
    电路:找到LED0连接的引脚和Arduino接口
    在LPC54114微控制器内部的CM4内核的SYSTICK的内部结构如下。
    配置工具创建MDK工程
    配置引脚。
    配置时钟48M
    内核文件中有关于SYSTICK的配置函数
    在主函数初始化SYSTICK,配置为10ms中断。
    SYSTICK中断服务函数
    完整程序:
    1. /**
    2. * This is template for main module created by MCUXpresso Project Generator. Enjoy!
    3. **/
    4. #include "board.h"
    5. #include "pin_mux.h"
    6. #include "clock_config.h"
    7. #include "fsl_gpio.h"
    8. void SysTick_Handler(void) {
    9.   static uint32_t count = 0;
    10.   count++;
    11.   if (count >= 100) {
    12.     count = 0;
    13.     GPIO_TogglePinsOutput(BOARD_INITPINS_LED0_GPIO, BOARD_INITPINS_LED0_PORT, 1U << BOARD_INITPINS_LED0_GPIO_PIN);
    14.   }
    15. }
    16. /*!
    17. * @brief Application entry point.
    18. */
    19. int main(void) {
    20.   /* Init board hardware. */
    21.   BOARD_InitBootPins();
    22.   BOARD_InitBootClocks();
    23.   BOARD_InitDebugConsole();
    24. #ifdef SDK_PRIMARY_CORE
    25.   BOARD_StartSecondaryCore();
    26. #endif
    27.   /* Add your code here */
    28.   CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
    29.
    30.   gpio_pin_config_t led0Config = {
    31.     kGPIO_DigitalOutput,
    32.     0,
    33.   };
    34.
    35.   GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_LED0_GPIO, BOARD_INITPINS_LED0_PORT, BOARD_INITPINS_LED0_GPIO_PIN, &led0Config);
    36.
    37.   SysTick_Config(MSEC_TO_COUNT(10, CLOCK_GetFreq(kCLOCK_CoreSysClk)));
    38.   for(;;) { /* Infinite loop to avoid leaving the main function */
    39.     __asm("NOP"); /* something to use as a breakpoint stop while looping */
    40.   }
    41. }
    编译程序并下载,发现LED0开始闪烁。
    使用逻辑分析仪看一下波形,可以看到的确实现了要求。
    完整工程:
    LED0_Toggle_SysTick_MCUXpressoIDE_Project_cm4.rar (4.73 MB, 下载次数: 25)
    发表于 2023-3-7 15:06:15 | 显示全部楼层
    正好需要,感谢感谢
    GMT+8, 2025-10-19 09:10 , Processed in 0.138944 second(s), 21 queries , MemCache On.
