查看: 4361|回复: 1
[分享] 【LPC54114】学习3: LPC54110预装代码源程序分析
    发表于 2017-4-8 19:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
            开发板上电后。除了电源指示灯外。绿色的LD4、LD6、LD7亮。振动板子或大声说话可见LD8微闪、亮度低的红色,不难想象,这个是数字麦克风的指示灯。另外红色的LD10、LD11亮。
          串口输出
    打开工程,在main函数里对照串口输出可以看到打印信息
    接着
    先看看按键和LED原理图
    在主函数中,按下任意一个按键。会调用函数led_on(2);点亮板上的LD9。
    追踪到此函数定义处
    1. void led_on(uint8_t num)
    2. {
    3. }
    参数2传递进去给GPIO结构类型的变量赋值,值是LED_GPIO_ON[2],多少呢?把参数替换成2.
    1. GPIO->B[LED_GPIO_PORT[2]][LED_GPIO_PIN[2]] = LED_GPIO_ON[2];
    值在常量数组里
    1. const uint8_t  LED_GPIO_PORT[LED_NUM] = { 0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0};
    2. const uint8_t  LED_GPIO_PIN [LED_NUM] = {15, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30};
    3. const uint8_t  LED_GPIO_ON  [LED_NUM] = { 1,  1,  1,  1,  0,  0,  0,  0};
    4. const uint8_t  LED_GPIO_OFF [LED_NUM] = { 0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,  1};
    不看参考手册,不难看出这个LED由GPIO0的21脚控制。
    1. LED_GPIO_ON[2]==1;
    2. LED_GPIO_PORT[2]==0;
    3. LED_GPIO_PIN[2]==21;
    GPIO0 21脚标号为LED2。LED2控制LD9,高电平点亮。
    再来看看
    1. GPIO->B[0][21]
    这个寄存器在参考手册中
    个GPIO引脚在该地址范围内都拥有一个字节寄存器。软件通常读取和写入字节来访问各个引脚,而且能读取或写入半字来识别或设置 2 个引脚的状态,读取或写入字来识别或设置 4 个引脚的状态。
    读:引脚低电平时0,高电平时0XFF。读取的值反映了引脚 的状态,不受方向、屏蔽或其他功能的影响,除了引脚配置为模拟 I/O  始终读取0外。
       写:0清除输出位。0x01至0xFF设置输出位。
    上面那句就是设置GPIO0的第21引脚位输出位。
    为了进一步理解,编译工程进入调试界面
    发表于 2017-4-8 21:01:44 | 显示全部楼层
    很详细!
    GMT+8, 2026-4-16 01:54 , Processed in 0.087750 second(s), 22 queries , Redis On.
