查看: 5851|回复: 4
[原创] 万利电子-LPC54110【2.测试HWVAD】
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-4-9 12:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LPC5411x 系列是基于 ARM Cortex-M4 的嵌入式应用微控制器,包含一个 ARM Cortex-M0+ 协处理器,非常时候低功耗的语音采集应用。
    (一)HWVAD模块
      HWVAD:硬件语音活动检测,在lpc5411x的hwvad块包含一个滤波器结构,适合音频16 kHz采样信号。在16千赫以上的声波频带的频率也将工作作为此块的输入。hwvad块实现了一个放大器,噪声检测器、信号检测器和一个比较器在序列,比较器的阈值设置和应用将语音频带的能级与噪声能级进行比较,最后触发hwvad中断,完全是硬件实现。
    (二)HWVAD测试软硬件环境
      本人的测试是基于万利电子-LPC54110开发板,实验例程是采用 MCUXpresso配置工具的MDK_SDK2.2,由于该例程是采用官方的“双航母”开发板,我们需要稍微做如下改动,将原先P0.31,P1.0 接口改为 P1.15,P1.16就行。
      const uint32_t port1_pin15_config = (
        IOCON_PIO_FUNC1 |                                        /* Pin is configured as PDM0_CLK */
        IOCON_PIO_MODE_PULLUP |                                  /* Selects pull-up function */
        IOCON_PIO_INV_DI |                                       /* Input function is not inverted */
        IOCON_PIO_DIGITAL_EN |                                   /* Enables digital function */
        IOCON_PIO_INPFILT_OFF |                                  /* Input filter disabled */
        IOCON_PIO_OPENDRAIN_DI                                   /* Open drain is disabled */
      IOCON_PinMuxSet(IOCON, PORT1_IDX, PIN15_IDX, port1_pin15_config); /* PORT0 PIN31 (coords: 13) is configured as PDM0_CLK */
      const uint32_t port1_pin16_config = (
        IOCON_PIO_FUNC1 |                                        /* Pin is configured as PDM0_DATA */
      IOCON_PinMuxSet(IOCON, PORT1_IDX, PIN16_IDX, port1_pin16_config); /* PORT1 PIN0 (coords: 14) is configured as PDM0_DATA */
    可以看到,在LPC5411中,DMIC的检测完全由硬件实现,然后触发中断,用户可以减少软件开销而且能够实现低功耗。
    (三)HWVAD电流实测
      LPC54110开发板MCU参数设置如下:
      DMIC用的内部12M,800KHz PDM clock
      系统时钟用的内部FROHF的48MHZ。
      主程序进入“__WFI();”休眠模式
      a.VDD选择3.3V供电
      没有声音触发的条件下:
      持续声音触发的条件下HWVAD中断中会有LED点亮,功耗有所增加)
      b.VDD选择1.8V供电
      没有声音触发的条件下:
      本次实验,LPC的HWVAD让我映象非常深刻,我用高节奏的音乐来触发,非常的灵敏,闪烁的LED完全是跟着节奏走的,暂未发现没有跑掉的- -!。
    话不多说,小伙伴们,你们也赶紧去体验下把。
    发表于 2017-4-9 15:20:57 | 显示全部楼层
    这个牛逼
    发表于 2017-4-9 15:50:27 | 显示全部楼层
    很厉害!
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2017-4-9 17:18:29 | 显示全部楼层
    不错不错!
    发表于 2017-4-13 20:05:31 | 显示全部楼层
    这个功能好强大啊
    GMT+8, 2025-10-26 16:30 , Processed in 0.175416 second(s), 24 queries , MemCache On.
