查看: 4594|回复: 2
[分享] 【LPC54114】学习6:GD SPI 存储器测试
    发表于 2017-4-12 20:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
          板载一个16M的SPI Flash 存储器,电路原理图:
    上面丝印标着试GD 兆易的,也不知道高仿的,查不到。测试读取识别Read Identification(RDID)
    1. extern struct mx25r_instance mx25r;
    2. /*******************************************************************************
    3. * Prototypes
    4. ******************************************************************************/
    5. /*******************************************************************************
    6. * Code
    7. ******************************************************************************/
    8. /*!
    9. * @brief Main function
    10. */
    11. int main(void)
    12. {
    13.         struct mx25r_rdid_result  deviceId;
    14.     /* Init board hardware. */
    15.         /* attach 12 MHz clock to FLEXCOMM0 (debug console) */
    16.         CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
    17.         BOARD_InitPins();
    18.         BOARD_BootClockRUN();
    19.         BOARD_InitDebugConsole();
    20.
    21.         SystemCoreClockUpdate();
    22.
    23.         //SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
    24.         PRINTF("\r\n-------------------------------\r\n\r\n");
    25.         PRINTF("hello world.\r\n");
    26.         PRINTF("LPC54110 Sys Clock is %dMhz.\r\n", SystemCoreClock/1000000);
    27.         PRINTF("\r\n-------------------------------\r\n");
    28.
    29.   CLOCK_EnableClock(kCLOCK_InputMux);
    30.   CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iocon);
    31.   CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1);
    32.
    33.
    34.            if(1==spiflash_init())
    35.                PRINTF("spi存储器初始化成功!\r\n");
    36.              else
    37.                PRINTF("spi存储器初始化失败!\r\n");
    38.          if( mx25r_err_ok== mx25r_cmd_rdid(&mx25r, &deviceId ));
    39.          PRINTF("%x\r\n",deviceId.manufacturer);
    40.          PRINTF("%x\r\n",deviceId.device[0]);
    41.          PRINTF("%x\r\n",deviceId.device[1]);
    42.         while (1)
    43.         {
    44.
    45.
    46.         }
    47. }
    Manufacturer ID (生产商ID):0x51
    Memory Type(记忆体类型): 0x40
    Capacity(容量):0x15
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2017-4-13 09:12:46 | 显示全部楼层
    这个GD的资料共享下!找不到。。。
     楼主| 发表于 2017-4-13 09:14:00 | 显示全部楼层
    xinchao 发表于 2017-4-13 09:12
    这个GD的资料共享下!找不到。。。
    我也找不到
    GMT+8, 2025-10-26 19:29 , Processed in 0.099433 second(s), 22 queries , MemCache On.
