查看: 10936|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
[报名/申请] 【LPC54114】学习+RC522读卡,NOKIA 5110屏幕显示
  • 签到天数: 50 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2017-4-13 13:16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这次实验使用RC522模块和5110显示屏测试,读手里的饭卡和钥匙卡,(均为IC卡)。板卡为LPC54114开发板。RC522简介如下:
    直接使用LPC54114板卡的ARDUINO引脚,5110屏幕的连接同上次的测试相同,请见
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-610143-1-1.html硬件原理图
    RC522使用SPI与MCU进行通信,MOSI,MISO,SCLK,与5110屏幕共用,CS引脚是必须不同的,
    仍然使用的引脚模拟SPI通信,引脚配置使用NXP的官方工具,MCUXpresso Config Tools V3.0
    配置如下
    主程序如下,
    1. int main(void)
    2. {
    3.
    4.   /* Init board hardware. */
    5.         BOARD_InitBootPins();
    6.         BOARD_InitBootClocks();
    7.         BOARD_InitDebugConsole();
    8.         #ifdef SDK_PRIMARY_CORE
    9.         BOARD_StartSecondaryCore();
    10.         #endif
    11.         CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);//开启GPIO时钟
    12.         LCD_init();//LCD初始化
    13.         LED_Init();//LED初始化
    14.         IC_SPI_Init();//RC522_SPI初始化
    15.   /* Add your code here */
    16.
    17. //        gpio_pin_config_t config={kGPIO_DigitalOutput,0,};//默认输出0
    18. //        GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_GPIO_SPI_CS0_GPIO,BOARD_INITPINS_GPIO_SPI_CS0_PORT,BOARD_INITPINS_GPIO_SPI_CS0_GPIO_PIN,&config);//初始化引脚
    19. //        GPIO_PinInit(BOARD_INITPINS_GPIO_SPI_MOSI_GPIO,BOARD_INITPINS_GPIO_SPI_MOSI_PORT,BOARD_INITPINS_GPIO_SPI_MOSI_GPIO_PIN,&config);//初始化引脚
    20. //        GPIO_SetPinsOutput(BOARD_INITPINS_GPIO_SPI_CS0_GPIO,BOARD_INITPINS_GPIO_SPI_CS0_PORT,BOARD_INITPINS_GPIO_SPI_CS0_GPIO_PIN);
    21.         while(1)
    22.         {
    23.                 LCD_write_chinese_string(22,0,6,3,0,0);
    24.                 LCD_write_chinese_string(42,0,12,2,3,0);
    25.                 LCD_write_english_string(6,2,"NXP LPC54114");
    26.                 LCD_write_english_string(1,3,"haifeng-388081");
    27.                 IC_READ();
    28. //                KEY_Scan();
    29.         }
    30. }
    读不同卡的照片,下面一行显示是卡号。
    MFRC522数据手册.pdf (2.41 MB, 下载次数: 11)
    附录程序
    Project5_cm4_LCD_RC522.zip (6.94 MB, 下载次数: 30)
    16 小时前
  • 签到天数: 1876 天
    连续签到: 99 天
    沙发
    发表于 2021-7-23 22:22:09 | 只看该作者
    7 小时前
  • 签到天数: 185 天
    板凳
    发表于 2021-8-1 19:46:39 | 只看该作者
    很好的方案
    加油加油
    7 小时前
  • 签到天数: 185 天
    地板
    发表于 2021-8-3 07:51:40 | 只看该作者
    可以搞一个读写NXP PN5180的demo吗?谢谢。
    加油加油
    GMT+8, 2025-12-1 16:32 , Processed in 0.084939 second(s), 22 queries , Redis On.
