查看: 4253|回复: 1
[其他] 请问如何在HID设备中多添加一个report ID呢
发表于 2017-4-14 10:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神专家!我们现在用LPC11U24开发USB键盘,需要实现的功能是让设备既能做鼠标又能做键盘(既键盘上有快捷键,直接变成鼠标的左右击这样)。
参考的代码是上面这个,是比较老的例程代码了
我们的设备会用到两个report。
按照LPC11Uxx文档及USB ROM接口的描述,我们在初始化 usb hid的时候配置了两组report data和 hid init param, 如下:
usb初始化和hid初始化返回值都是成功的,但是在pc枚举的过程中看到pc针对两组report id进行SetIdle和Get Report Rescriptor的过程中,设备端只响应了report 0,而对report 1没有返回正确的结果,导致枚举过程失败,如下
我也尝试过使用重写HID_GetReportDesc和HID_SetIdle callback来配置,结果也是一样,可以抓包看见pc发了SET idle和Getreport descriptor,但是设备端在report = 1时不会调用相应的callback函数。
请问配置过程是否正确,是否还有需要修改的配置或者接口?求助各位大神帮忙! 十分感谢!
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2017-5-3 11:16:40 | 显示全部楼层
楼主你好!
不知道你现在的代码是否是基于官方的代码。你给的链接无法打开。
如果分别定义的话,是否两个report都能正确工作呢?
GMT+8, 2025-10-27 22:57 , Processed in 0.081006 second(s), 23 queries , MemCache On.
