查看: 11141|回复: 15
[求助] LPC54608学习 SPIFI,EMC(External Memory Controller)疑问
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-4-14 16:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在看LPC54608开发资料的过程中,对SPIFI,EMC(External Memory Controller)模块产生了一个疑问,
    1. SPIFI,寻址空间128MB,只能挂NOR Flash吗?可不可以挂SPI NAND Flash,比如兆易半导体的1Gbit(即128MB)?
    2. EMC接口能否同时支持RAM及Flash的扩展,比如外扩8MB RAM,外扩256MB nandFlash两者共存?
    我知道答案 目前已有15人回答
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-4-14 17:47:54 | 显示全部楼层
    SPI Nand应该不行,二者命令不一样。
    可以共存啊,用不同的静态CS线选就可以了
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2017-4-14 17:54:57 | 显示全部楼层
    可以共存啊,用不同的静态CS线选就可以了 ...
    你好,专员
    意思是不是这样,如果我想扩展大容量,比如256MB,
    就只能使用EMC接口或者GPIO外扩?
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-4-14 21:33:26 | 显示全部楼层
    modou0 发表于 2017-4-14 17:54
    你好,专员
    就只能使用EMC接口或者GPIO外扩? ...
    这想表达什么意思呢?
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2017-4-15 10:34:19 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2017-4-14 21:33
    这想表达什么意思呢?
    搞单片机还没遇到需要外扩资源的情况,,,
    对Flash,RAM的扩展一知半解。
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-4-15 21:02:17 | 显示全部楼层
    对Flash,RAM的扩展一知半解。 ...
    其实LPC54608 资源还是相当丰富的,也挺稳定。
    (我有时候常常在想54608好歹也整个384K的ram标配啊,做个高配也行啊,在ST的512K或新推H7的1M的ram狂轰乱炸下,200K的ram真的有点力不从心啊……)
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-4-17 17:01:10 | 显示全部楼层
    (我有时候常常在想54608好歹也整个384K的ram标配啊, ...
    1M RAM的钱和32MB的SDRAM的钱一样吧
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-4-17 19:53:21 | 显示全部楼层
    呵呵,当然SDRAM便宜啊,就是希望这个系列出个高ram的,一个片子搞定 嘿嘿
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-4-18 13:27:24 | 显示全部楼层
    ALTIUM2 发表于 2017-4-17 19:53
    呵呵,当然SDRAM便宜啊,就是希望这个系列出个高ram的,一个片子搞定 嘿嘿 ...
    会有的,Kenetis不是刚出了个1M+2M的组合么
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2017-4-18 15:10:48 | 显示全部楼层
    再接着问个问题哈,
    你说LPC54608都自带ROM了,为啥还要留着norFlash扩展接口呢?便于开发自己的bootloader?
    GMT+8, 2025-10-26 16:34 , Processed in 0.095997 second(s), 30 queries , MemCache On.
