查看: 9036|回复: 13
[原创] 万利电子-LPC54110【4.短路引发的“奇怪现象”】
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-4-18 20:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      o(︶︿︶)o ,一直困扰我的问题,希望大伙帮我一起瞅瞅。
      (我已经尽力了,救活了一大半,还有一半没则了)
    1.事情起因
      由于自己在点亮OLED的时候,将电源3.3V 和 GND短起来,而且短了好大一会儿,最后到手摸到OLED才发现。
      最后OLED屏幕没挂,板子 挂了。
    2.坏了的具体现象
      接CN1口,3.3V电压会变2点几伏,CN3正常。
    3.动手修起来
      发现这D1,BAT54C上面的一路烧坏了,但苦于自己没有BAT54C,于是找两个肖特基管子替换(NXP pmeg4002)。
    4.奇怪的现象
      A. USB线接CN3,也就是不带仿真。 OK
      B. USB线接CN1,也就是带仿真。 ERROR
    具体描述:
    1.接CN3,U2,U3电压输出都正常,3.3V 1.8V.
    2.接CN1,
    如果 3V3 VDD 1V8 跳帽先短, 然后USB后上电,U2 U3接哪个,哪个就发烫,感觉就是短路一样,仿真器和板卡都不能正常工作;
    如果 3V3 VDD 1V8 跳帽后短, 然后USB先上电,U2 U3然后再接,仿真器和板卡工作都一切正常;
    如果 3V3 VDD 1V8 跳帽先短, 但SWD口接了仿真器(也就是3.3V能供上),然后USB后上电,仿真器和板卡工作都一切正常。
    3.怀疑3.3V片子是否挂了
    于是我把U2,U3都分别挑了,再用别的3.3 1.8再供电,发现现象还是一样的。
    具体描述:
    2.接CN1,
    真是没辙了,希望大神帮忙分析分析啊,不胜感激。
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-4-18 20:40:49 | 显示全部楼层
    先心疼一下,短路的话情况有点复杂了。看你说的接CN1的情况,短路帽先接和后接影响的是VDD,检查一下电源接VDD的器件,比如电位器。看看是哪个器件烧坏了。
    签到签到
    发表于 2017-4-19 09:49:18 | 显示全部楼层
    CN1附近也没啥东西啊,去掉c5试试
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2017-4-19 10:13:06 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2017-4-19 09:49
    CN1附近也没啥东西啊,去掉c5试试
    已经去了试过了,还换了个,还是这个现象……
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2017-4-19 10:13:24 | 显示全部楼层
    limale 发表于 2017-4-18 20:40
    先心疼一下,短路的话情况有点复杂了。看你说的接CN1的情况,短路帽先接和后接影响的是VDD,检查一下电源接 ...
    找不出来啊,能找的都是好的
    发表于 2017-4-19 10:39:51 | 显示全部楼层
    再仔细看看,你说的仿真器和板卡一切正常,那绝对是跳线前的电路问题,那部分没什么东西啊。难道你的CN1插座问题,可以不接跳线,测试下电压是否正常
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2017-4-19 13:08:02 | 显示全部楼层
    wambob 发表于 2017-4-19 10:39
    再仔细看看,你说的仿真器和板卡一切正常,那绝对是跳线前的电路问题,那部分没什么东西啊。难道你的CN1插 ...
    不接跳帽也是完全的正常,电压3.3V 1.8V 都是OK的,经过肖特基二极管压降也是正常的……
    发表于 2017-4-19 13:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
    CN1的USB线不是还接到VCC吗,是不是那个三极管有问题
    发表于 2017-4-19 19:35:19 | 显示全部楼层
    都换吧
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
     楼主| 发表于 2017-4-19 22:59:46 | 显示全部楼层
    这……没有那么多呀,现在只能先断开跳帽,然后在用了……
    GMT+8, 2025-10-27 23:08 , Processed in 0.099794 second(s), 29 queries , MemCache On.
