查看: 5699|回复: 10
[已解决] 问个K64 bootlader
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2017-4-19 11:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    将FLASH空间分为两个部分,一部分用于存储bootloader代码;另一部分用于存储用户应用程序代码。
    在上电初始化时,首先执行bootloader程序,待其执行结束后再跳转到应用程序执行。
    由于应用代码的基址不再为0x0000,在切换过程中需要修改SCB_VTOR,来实现中断向量表的重映射。
    关于这个有没有细节描述的文档
    APP  代码怎么修改,KDS在哪里设置?
    楼主你好! 请参考官方的KBOOT2.0代码,里面有关于K64的bootloader 代码。 下载链接: http://www.nxp.com/webapp/Downlo ... se&amp
    好好
    发表于 2017-6-8 16:01:47 | 显示全部楼层
    anshuping1121 发表于 2017-6-8 13:57
    楼主,我也遇到了相同的问题,请问SCB_VTOR怎么修改啊
    static void jump_to_application(uint32_t applicationAddress, uint32_t stackPointer)
    #if BL_FEATURE_OTFAD_MODULE
        quadspi_cache_clear();
        oftfad_resume_as_needed();
    #endif
        shutdown_cleanup(kShutdownType_Shutdown);
        // Create the function call to the user application.
        // Static variables are needed since changed the stack pointer out from under the compiler
        // we need to ensure the values we are using are not stored on the previous stack
        static uint32_t s_stackPointer = 0;
        s_stackPointer = stackPointer;
        static void (*farewellBootloader)(void) = 0;
        farewellBootloader = (void (*)(void))applicationAddress;
        // Set the VTOR to the application vector table address.
        SCB->VTOR = (uint32_t)APP_VECTOR_TABLE;
        // Set stack pointers to the application stack pointer.
        __set_MSP(s_stackPointer);
        __set_PSP(s_stackPointer);
        // Jump to the application.
        farewellBootloader();
        // Dummy fcuntion call, should never go to this fcuntion call
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2017-4-19 13:21:40 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    下载链接:
    http://www.nxp.com/webapp/Downlo ... nt_pageType=product
    下载之后,K64的代码路径:
    NXP_Kinetis_Bootloader_2_0_0\targets\MK64F12
    关于相关文档,请查看:NXP_Kinetis_Bootloader_2_0_0\doc
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2017-4-20 10:59:42 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-4-19 13:21
    楼主你好!
    下载链接:
    好的,我研究下,谢谢
    好好
    发表于 2017-4-20 13:35:48 | 显示全部楼层
    小马哥-1650185 发表于 2017-4-20 10:59
    好的,我研究下,谢谢
    嗯,后续有不懂的地方,继续跟帖交流。
    发表于 2017-6-8 13:57:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2017-6-16 08:41:20 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    下载链接:
    这几个bootloader  有什么区别
    好好
    发表于 2017-6-16 09:53:54 | 显示全部楼层
    小马哥-1650185 发表于 2017-6-16 08:41
    这几个bootloader  有什么区别
    看看这两个帖子,你就明白了:
    1.
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-602454-1-1.html
    2.
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-602572-1-1.html
    flashloader结合flashloader_loader,为一次性下载。
    freedom_bootloader是针对freedom板子。为永久性。
    tower_bootloader是针对tower板子,为永久性,前提你不要全片擦除。
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2017-7-25 10:59:51 | 显示全部楼层
    没有,不会搞
    好好
  • 签到天数: 317 天
     楼主| 发表于 2017-7-25 16:57:40 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-6-16 09:53
    看看这两个帖子,你就明白了:
    1.
    app  hex地址怎么修改链接文件,MQX工程里面的链接文件也找不到
    好好
    GMT+8, 2025-10-27 02:53 , Processed in 0.105139 second(s), 33 queries , MemCache On.
