查看: 8508|回复: 16
[已解决] LPC板载仿真器无法更新固件
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2017-4-20 19:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天调试LPC1549,更换仿真器固件,可是无法启动,有办法解决吗?JP3已经短接,有遇到的告知一下
    原来的你 发表于 2017-4-22 13:16 REVB版本,如果不短接就可以显示USB设备 楼主你好! 我这边找到了一个LPCXpresso1549 REVC版本的板子。 这边如果断开JP3,就显示具体的debugger,如果短接JP3之后,重新上电,devic ...
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2017-4-20 23:02:04 | 显示全部楼层
    直接JTAG烧写吧
    梵蒂冈
    发表于 2017-4-21 09:42:13 | 显示全部楼层
    楼主用的是什么板子?
    LPCXpresso LPC1549?
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2017-4-21 09:59:55 | 显示全部楼层
    直接JTAG写吧  我的54608烧错固件  现在也歇了  改天也得JTAG写
    梵蒂冈
  • 签到天数: 812 天
     楼主| 发表于 2017-4-21 10:21:53 | 显示全部楼层
    BGA没引出下载接口
  • 签到天数: 812 天
     楼主| 发表于 2017-4-21 10:22:44 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-4-21 09:42
    楼主用的是什么板子?
    LPCXpresso LPC1549?
    是的,就是这个板子,官方怎么也不留出SWD接口,真没办法
  • 签到天数: 341 天
    发表于 2017-4-21 10:48:42 | 显示全部楼层
    那就悲剧了  54608好歹留了几个孔出来的
    梵蒂冈
    发表于 2017-4-21 13:20:49 | 显示全部楼层
    看看:Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers
    你的板子是DFU模式吗?
    我这边还没有这块板子。
    发表于 2017-4-21 13:27:05 | 显示全部楼层
    不知到楼主是什么系统,换个系统试试
  • 签到天数: 812 天
     楼主| 发表于 2017-4-21 15:44:04 | 显示全部楼层
    你的板子是DFU模式吗?
    我这边还没有这块板 ...
    是DFU,怎么没有设备,怎么解决
    GMT+8, 2025-10-26 20:09 , Processed in 0.100547 second(s), 32 queries , MemCache On.
