查看: 7097|回复: 3
[已解决] 问下KEA128 IRQ和KBI的区别?
  • 签到天数: 608 天
    发表于 2017-4-21 11:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问除了IRQ比KBI的默认中断级别要高,触发方式略微不同。
    共同点就是都是外部中断。由于现有的KEA128是64Pin不带IRQ的。所以想请问下他们除了这些还有什么区别吗?
    还有个问题就是能否在KBI中断函数里判断出外部中断的引脚呢?利用GPIO_PDIR来读取外部具体是哪个引脚触发的呢?
    关于KBI, 你可以看看这个帖子: https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-590353-1-1.html
    发表于 2017-4-21 13:10:42 | 显示全部楼层
    关于KBI, 你可以看看这个帖子:
  • 签到天数: 608 天
     楼主| 发表于 2017-4-21 14:28:52 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-4-21 13:10
    关于KBI, 你可以看看这个帖子:
    https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-590353-1-1.html ...
    看明白。不能识别输入中端的引脚
    发表于 2017-4-21 17:20:29 | 显示全部楼层
    小刀十六式 发表于 2017-4-21 14:28
    看明白。不能识别输入中端的引脚
    这么给你总结下吧:
    KEA128 64pin是有IRQ的,引脚PT14, 13脚,只有一个。
    KBI有好多,还两个模块。
    KEA128的KBI功能已经扩展了, 当中断产生的时候,是能够判断是哪个引脚产生的,寄存器KBIx_SP.
    关于KBI的引脚分配对应情况,请查看参考手册:
    Table 3-45. KBI port assignment
    总体说来,我认为改良后的KBI比IRQ功能更强点,IRQ如果有多个,是不能判断是哪个引脚的,所以需要结合GPIO状态识别,但是KBI有寄存器,就不需要结合GPIO了。
    GMT+8, 2025-10-27 12:53 , Processed in 0.088829 second(s), 25 queries , MemCache On.
