查看: 5135|回复: 4
[已解决] 关于LPC54114 SDK2.2库的问题
    发表于 2017-4-27 11:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近正在学LPC54114这个双核MCU。现在了官方的SDK2.2库。
    其中使用了这个时钟分频函数。
    1. CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivDmicClk, 14, false);
    追溯到原型如下:
    1. void CLOCK_SetClkDiv(clock_div_name_t div_name, uint32_t divided_by_value, bool reset)
    2. {
    3.     volatile uint32_t *pClkDiv;
    4.     pClkDiv = &(SYSCON->SYSTICKCLKDIV);
    5.     if (reset)
    6.     {
    7.         pClkDiv[div_name] = 1U << 29U;
    8.     }
    9.     if (divided_by_value == 0U) /* halt */
    10.     {
    11.         pClkDiv[div_name] = 1U << 30U;
    12.     }
    13.     else
    14.     {
    15.         pClkDiv[div_name] = (divided_by_value - 1U);
    16.     }
    17. }
    结果应该是下面对吧
    1. pClkDiv[kCLOCK_DivDmicClk] = 13;
    对应的寄存器
    这分频值是多少?
    SDK2.2中的注释是:
    1. /*12MHz divided by 15 = 800KHz PDM clock */
    求解?
    楼主你好! 首先很感谢你提出这个问题。 我认为这个注释是有问题的。 因为实际上,CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivDmicClk, 14, false); 就是14分频。 [attach]418615[/attach] 可以看到,DMICCLKDIV寄存器值是14,所以 ...
    发表于 2017-4-28 10:36:51 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    首先很感谢你提出这个问题。
    我认为这个注释是有问题的。
    就是14分频。
    可以看到,DMICCLKDIV寄存器值是14,所以实际上是14分频。
    我认为这个注释是错误的,如果要达到800K,应该配置为:
    CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivDmicClk, 15, false);
    发表于 2017-4-28 10:37:08 | 显示全部楼层
    后续我会把这个问题反馈给相关部门。
     楼主| 发表于 2017-4-28 15:52:53 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-4-28 10:36
    楼主你好!
    首先很感谢你提出这个问题。
    我认为这个注释是有问题的。
    感谢解答
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2017-4-30 08:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
    像这样的错误太多了,我都遇到好些个,也太马虎了
    GMT+8, 2026-4-16 01:56 , Processed in 0.095035 second(s), 29 queries , Redis On.
