查看: 4657|回复: 2
[原创] 【LPC54114】驱动FXLS8471Q
  • 签到天数: 623 天
    发表于 2017-4-27 19:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通过LPC54114开发板调通I2C和UART通信接口后,进入项目开发阶段。配置PIO0.23为SCL,PIO0.24位SDA,按照FXLS8471Q(地址0xC1)三轴加速度传感器和TMP100(地址0x90)温度传感器数据手册编写驱动代码,数据手册见附件。
    下图是硬件连接,绿色小板子就是加速度计传感器的PCB,TMP100温度传感器用来对加速度传感器进行温度补偿,提高输出精度。
    通过串口工具访问到的加速度传感器和 温度传感器的输出。
    数据格式为:前三个输出是加速度传感器的三个轴的输出,x,y和z;后两个是经过计算得到的roll和pitch;最后一个数据是温度传感器的输出
    Roll(俯仰角)和pitch(翻滚角)的定义如下图:
    用MATLAB编写界面实时显示采集到的三轴加速度和温度,以及通过计算得到的roll,pitch和倾斜角tilt
    图中,横轴代表roll,纵轴代表pitch,平方和就得到倾斜角
    实时显示角度和温度信息
    后续只需要利用得到的倾斜角度对重量 进行补偿。
    郁闷
    2018-2-7 18:18
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-8-15 15:52:23 | 显示全部楼层
    谢谢分享,记号一下。
  • 签到天数: 1952 天
    发表于 2017-8-16 07:23:34 | 显示全部楼层
    谢谢分享!!!
    今天天气不错!签到!
    GMT+8, 2025-10-27 03:07 , Processed in 0.085368 second(s), 22 queries , MemCache On.
