查看: 6214|回复: 15
[求助] KE04 WAIT(SLEEP) STOP(DEEPSLEEP)模式用KBI中断唤醒
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-5-4 09:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需求功能说明:
    PTA3与PTB4平时为0,上升到1时,FTM0_CH0与FTM0_CH1,Duty Cycle从0%上升到100%
    PTA3与PTB4从1变0时Duty Cycle从100%下降到0%,Duty Cycle为0%时进入WAIT or STOP模式
    PTA3=KBI0_P3,PTB4=KBI1_P6
    KBI上升中断让MCU从WAIT or STOP模式回到RUN,开始增加PWM Duty Cycle。
    目前遇到的问题:
    1.进入WAIT or STOP模式后,MCU无法唤醒。
    2.第二个Duty Cycle降到0%的频道在进入STOP模式后会输出5V,Duty Cycle接近100%
    请问要怎么设置才能让KBI中断唤醒MCU呢?
    工程为Keil Project
    是用KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD中FTM_EPWM_demo与KBI_demo改出来的
    KE04_KBI_SLEEP.zip (2.12 MB, 下载次数: 28)
    发表于 2017-5-4 17:40:31 | 显示全部楼层
    就是说你现在遇到最关键问题是KBI中断无法唤醒哦?
    建议做一个更简单程序,单独测试KBI中断触发以及低功耗模式进入,和唤醒。同时参考附件,确定配置是否正确
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2017-5-5 14:20:09 | 显示全部楼层
    你好,我拆成FTM的PWM、KBI中断、KBI中断+SLEEP三个实验
    发现KBI中断是能唤醒,问题出在唤醒后FTM的PWM没动做
    我要怎么在进入SLEEP之前或KBI_Task中设置让FTM PWM回复正常动做
    发表于 2017-6-16 09:12:05 | 显示全部楼层
    您好:芯片进入睡眠模式后,功耗能低多少
    发表于 2017-6-16 10:07:17 | 显示全部楼层
    高杯脚 发表于 2017-6-16 09:12
    您好:芯片进入睡眠模式后,功耗能低多少
    你好,是问KE04吗?
    可以看datasheet,最低进入stop,130uA
    发表于 2017-6-16 10:07:55 | 显示全部楼层
    您好:芯片进入睡眠模式后,功耗能低多少
    你如果有问题,可以直接发问题贴出来,进来不要跟在别人的帖子后面问问题。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2017-6-19 12:00:37 | 显示全部楼层
    deepsleep  MCU吃300多uA
    发表于 2017-6-21 15:45:23 | 显示全部楼层
    芯片型号:MKE04Z8,进入深度睡眠后功耗为0.3mA,还能在降?
    进入睡眠之前,我将内部时钟禁止,低电压监测禁止,外部中断禁止,PIT禁止。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2017-6-21 16:10:52 | 显示全部楼层
    300uA=0.3mA
    是一樣的
    发表于 2017-7-5 13:06:04 | 显示全部楼层
    发现KBI中断是能唤醒,问题出在唤醒后FTM的PWM没动 ...
    你好,我想问下你KBI中断设置进入wait模式后是如何唤醒的?操作指令有哪些?
    GMT+8, 2025-10-27 09:34 , Processed in 0.127796 second(s), 32 queries , MemCache On.
