查看: 4894|回复: 3
[已解决] LPC824DipBreakout创建工程呼吸灯
    发表于 2017-5-4 17:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间买了一块LPC824DipBreakout开发板具体型号为LPC824M201JHI33由于本人只有点C基础,没有系统做过arm开发流程。经过论坛搜索和百度,还是有点迷惑。特请论坛技术筒子们指点
    问题1:
    针对这块板子,头文件有哪几个(不管实际代码是否需要引用)?
    问题2:
    点哪个led不是赋值PIO口吗? 示例代码中怎么是这么定义的leds = 0x01;?
    1. #include "LPC8xx.h"                     // Device header
    2. #include "Board_LED.h"                  // ::Board Support:LED
    3. volatile uint32_t msTicks = 0;                        /* counts 1ms timeTicks */
    4. /*----------------------------------------------------------------------------
    5.   SysTick_Handler
    6. *----------------------------------------------------------------------------*/
    7. void SysTick_Handler(void) {
    8.   msTicks++;                        /* increment counter necessary in Delay() */
    9. }
    10. /*----------------------------------------------------------------------------
    11.   delays number of tick Systicks (happens every 1 ms)
    12. *----------------------------------------------------------------------------*/
    13. void Delay (uint32_t dlyTicks) {
    14.   uint32_t curTicks;
    15.   curTicks = msTicks;
    16.   while ((msTicks - curTicks) < dlyTicks) { __NOP(); }
    17. }
    18. /*----------------------------------------------------------------------------
    19.   Main Program
    20. *----------------------------------------------------------------------------*/
    21. int main (void) {
    22.   uint32_t leds = 0x01;
    23.   uint32_t ledNum = LED_GetCount();
    24.   SystemCoreClockUpdate();
    25.   LED_Initialize();                             /* LED Initialization         */
    26.   SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);         /* Systick interrupt each 1ms */
    27.   while(1) {                                    /* Loop forever               */
    28.     leds     <<= 1;
    29.     if (leds >= (1 << ledNum)) leds = 0x01;
    30.     LED_SetOut(leds);                           /* lit LEDs                   */
    31.     Delay(500);                                 /* Delay                      */
    32.   }
    33. }
    问题3:
    如何阅读官方给出的头文件并针对手上的开发板进行修改?
    实际keil项目开发这方面有没有系统的开发教程?
    新人建议:阅读参考手册或者找一本书补补基础,还有好好利用百度
    发表于 2017-5-4 17:33:14 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-5-5 09:12:58 | 显示全部楼层
    lz是来找个老师傅求带的
     楼主| 发表于 2017-5-7 22:53:34 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2017-5-5 09:12
    lz是来找个老师傅求带的
    哈哈哈,是的,求带。
    GMT+8, 2025-10-26 17:15 , Processed in 0.093649 second(s), 25 queries , MemCache On.
