查看: 7747|回复: 4
[原创] 【LPC54114之3定时器Ctimer】
    发表于 2017-5-7 18:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC54114定时器还是挺丰富的,有5个标准定时器,这里测试标准计数定时器Ctimer0 ,同时测试一下定时器中断。其实在点完灯以后,剩下的配置基本就是套路了。初始化时钟,初始化引脚,初始化定时器,开启中断,如图1所示:
    1.                  CTIMER_GetDefaultConfig(&config);
    2.                  CTIMER_Init(CTIMER0,&config);
    3.
    4.                  //match channel 0 configuration
    5.                  matchConfig0.enableCounterReset = true;
    6.                  matchConfig0.enableCounterStop = false;
    7.                  matchConfig0.matchValue = CLOCK_GetFreq(kCLOCK_BusClk)/2;
    8.                  matchConfig0.outControl = kCTIMER_Output_Toggle;
    9.                  matchConfig0.outPinInitState = false;
    10.                  matchConfig0.enableInterrupt = true;
    11.
    12.                  CTIMER_RegisterCallBack(CTIMER0,&ctimer_callback_table[0],kCTIMER_MultipleCallback);
    13.                  CTIMER_SetupMatch(CTIMER0,kCTIMER_Match_0,&matchConfig0);
    14.                  CTIMER_StartTimer(CTIMER0);
    15.
    16.      GPIO_PinInit(GPIO,0,30,&led_config);
    17.                  GPIO_SetPinsOutput(GPIO,0,1u<<30);
    18.
    19.                  GPIO_SetPortMask(GPIO,0,1u<<30);
    20.                  GPIO_WriteMPort(GPIO,0,1u<<30);
    完成的功能就是定时1S,翻转LED灯,实现闪烁灯效果。中断callback函数如图2所示:
    1. void ctimer_match0_callback(uint32_t flags)
    2. {
    3. //        static uint32_t count0;
    4.         count0++;
    5.         if(count0 >= 2)
    6.         {
    7.                 GPIO_TogglePinsOutput(GPIO,0,1u<<30);
    8.                 count0=0;
    9.         }
    10. }
    这里特别注意一下定时器初始函数中matchvalue的定义,决定定时的时间。
    效果如图3所示:
    虽然功能简单,但是练习必不可少。
    加油哦
    发表于 2017-9-15 16:47:05 | 显示全部楼层
    你好,请问这个是怎么定时1S的。这个value值怎么设置
    发表于 2017-9-16 15:35:51 | 显示全部楼层
    感谢分享,图做的很给力
    发表于 2017-11-18 10:54:48 | 显示全部楼层
    没看懂matchValue为什么就得到了定时1秒,请高手指教。
    2021-7-5 15:45
  • 签到天数: 664 天
    发表于 2017-11-19 18:09:45 | 显示全部楼层
    应该是亮灭分别1/2秒,周期是1秒
    GMT+8, 2025-10-27 09:00 , Processed in 0.097429 second(s), 24 queries , MemCache On.
