查看: 4721|回复: 0
[原创] [LPC54114之8驱动0.96寸OLED]
    发表于 2017-5-7 18:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    写了几篇关于LPC54114的练习,这篇我们驱动OLEDOLED称为有机发光二极管,轻薄省电,用于显示的项目开发上还是可以考虑的。手头的模块是两线的IIC接口的0.96寸的小屏。这次驱动练习才了解这种屏不像1206,上电屏幕是不亮的,需要驱动才能亮起来。
    关于驱动这块屏也是移植的程序,移植到LPC54114的开发板上,对相应的引脚配置和时序稍作改动,很有意思。
    这里要说一点的是LPC54114的引脚定义要分开写,测试了一下,像“|或”是有问题的。
    初始化程序如图1所示:
    1.      GPIO_PinInit(GPIO,1,8,&led_config);
    2.                   GPIO_PinInit(GPIO,1,9,&led_config);
    3.                          GPIO_PinInit(GPIO,1,10,&led_config);
    4.                           GPIO_PinInit(GPIO,1,11,&led_config);
    5.                  GPIO_SetPinsOutput(GPIO,1,1u<<8);
    6.                  GPIO_SetPinsOutput(GPIO,1,1u<<9);
    7.                  GPIO_SetPinsOutput(GPIO,1,1u<<10);
    8.                  GPIO_SetPinsOutput(GPIO,1,1u<<11);
    9.
    10.                  GPIO_SetPortMask(GPIO,1,1u<<8);
    11.                  GPIO_SetPortMask(GPIO,1,1u<<9);
    12.                  GPIO_SetPortMask(GPIO,1,1u<<10);
    13.                  GPIO_SetPortMask(GPIO,1,1u<<11);
    14.                  GPIO_WriteMPort(GPIO,1,1u<<8);
    15.                  GPIO_WriteMPort(GPIO,1,1u<<9);
    16.                  GPIO_WriteMPort(GPIO,1,1u<<10);
    17.                  GPIO_WriteMPort(GPIO,1,1u<<11);
    18.                  LCD_Init();
    引脚定义如图2所示:
    1. /* LED pins */
    2.     IOCON_PinMuxSet(IOCON, 1, 8,IOCON_FUNC0 | IOCON_GPIO_MODE | IOCON_DIGITAL_EN | IOCON_INPFILT_OFF);
    3.     IOCON_PinMuxSet(IOCON, 1, 9,IOCON_FUNC0 | IOCON_GPIO_MODE | IOCON_DIGITAL_EN | IOCON_INPFILT_OFF);
    4.     IOCON_PinMuxSet(IOCON, 1, 10,IOCON_FUNC0 | IOCON_GPIO_MODE | IOCON_DIGITAL_EN | IOCON_INPFILT_OFF);
    5.     IOCON_PinMuxSet(IOCON, 1, 11,IOCON_FUNC0 | IOCON_GPIO_MODE | IOCON_DIGITAL_EN | IOCON_INPFILT_OFF);
    这次只是简单的驱动屏显示,所以显示也很简单,如图3所示:
    总体来说,这种小屏用起来还是挺方便的。
    图3
    图3
    加油哦
    GMT+8, 2026-4-18 00:58 , Processed in 0.082875 second(s), 19 queries , Redis On.
