查看: 9746|回复: 8
[原创] 【LPC54114项目】制作简易示波器+逻辑分析仪
  • 签到天数: 325 天
    发表于 2017-5-7 21:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    申请帖:制作简易示波器+逻辑分析仪
    基于LPC54114的简易示波器
    项目介绍
    1、方案功能
      示波器功能,能检测速度不高的简单的波形。
      逻辑分析仪功能,分析红外、IIC、SPI、UART等信号。
      电压表:显示电压。
    2、方案原理
      利用LPC54114芯片自身的ADC完成模拟信号的采集,IO口做数字信号的采集,通过UART把数据送到电脑,再通过上位机软件把波形显示出来。
    3、关键词
      LPC54114   示波器  逻辑分析仪  ADC
    工作原理介绍
    1、硬件介绍
      一块贫民版的万利电子LPC54110开发板(说好的带屏的航空母舰没了)。
      直接使用板子上标准Arduino接口的模拟部分进行信号的采样,然后通过仿真器集成的串口把数据发送到PC,PC上用VC软件显示波形。模拟和数字各用了两个通道,其实还可以更多的,但是鉴于我做这个东西只是为了学习这款MCU,实用意义不大,就先这样吧。。。
           A1---数字通道1
           A2---数字通道2
           A3---模拟通道1
           A4---模拟通道2
      当初想用54114的AD直接采样信号,做个简单的波形显示就行了,结果发现AD不能直接采集负电压,导致想显示一个简单的正弦波都不行。。。
    2、单片机软件
      单片机程序我直接用开发板的例程修改,增加了两路ADC的检测做模拟通道的检测,使用了两路输入IO口做数字部分的检测。另外还利用了板子上的4个按键和4个LED,来切换和显示测试模式。
      示波器分一下5种工作模式:
           Mode0---电压表模式:检测两个模拟通道的电压和两个数字通道的电平
           Mode1---模拟双通道+数字模式:显示两个模拟通道的波形
           Mode2---模拟通道1模式:显示模拟通道1的波形
           Mode3---模拟通道2模式:显示模拟通道2的波形
           Mode4---数字通道模式:显示两个数字通道的波形
      软件的工作流程很简单,初始化需要的资源后进入主循环,主循环中先检测按键动作,根据按键动作设置模式标志和LED状态,然后根据设置的模式进行数据采集,最后用串口把采集的数据发送到PC。
    3、通信
      通信使用串口的方式,用的最高的256000的波特率。
      5种模式使用了两种通讯协议。
      Mode0和Mode1在单片机软件中是一样的,用的数据帧的方式通信,每帧数据包含8个字节:两个字节帧头0x55、0xAA;接下来是两个模拟通道的数据,各占俩字节,直接使用的是12位的ADC采集值;最后两个字节为数字通道的数据,最大可以发生16个通道的数据。
      Mode2和Mode3使用单字节直接发生数据,12位的模拟信号只发生高8位,为了提高采样率。
      Mode4也使用单字节直接发生,最多可发送8个数字通道的数据。
    4、PC软件
      使用VC编写,如图,在界面右侧可以设置串口号和工作模式,还可对显示的波形进行控制。
      工作流程也比较简单,串口接收数据后按照设置的模式,根据通讯协议解析数据,把需要的数据放入缓存区,接收够一副波形显示的数据后显示波形。
    测试演示
      为了测试,我用LPC824-Lite做了个了个简易的信号发生器,专门用来产生信号来测试这个示波器,能产生3种不同的信号,正弦波、尖波和两路PWM信号。824本身没有DAc,但是有PWM,用PWM+低通滤波可以简单的模拟DAc的输出。测试电路如图:
    1、Mode1电压表模式
      分别显示两个模拟通道的电压值,和两个数字通道的电平。
    2、双通道示波器模式
      显示两个模拟通道的波形。
    3、示波器---通道A采集正弦波
      下边是我做的示波器和真正的示波器显示的波形的对比,看起来差不多。
    4、示波器---通道B采集尖波
    5、逻辑分析仪模式---两路PWM信号
    源文件
    LPC54114源代码.zip (1.21 MB, 下载次数: 42)
    发表于 2017-5-8 08:42:33 | 显示全部楼层
    已经很不错了, 做个DC偏置,0-3.3V的AD已经可以了。
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-5-8 10:09:26 | 显示全部楼层
    加油加油
    发表于 2017-5-8 10:44:34 | 显示全部楼层
    加油! 争取做出
    郁闷
    2020-6-6 16:15
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2017-5-8 15:46:46 | 显示全部楼层
    等待 更新啊
    签到签到
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2017-5-15 08:26:35 | 显示全部楼层
    很好的尝试。不用加偏置也可以。我曾经用软件调0,以3.3V的一半为ADC采样的中点进行计算显示点,自动同步在过3.3/2的位置上。当然只是为了显示在LCD上这么做的,实际上无法真正意义上的测量负电压的。
    当时采用的是PIC16F873A,晶振20MHz,10位ADC,检测小于100KHz还可以,数十KHz最好,高了以后曲线就变成折线了,达到数百K时,就变成散点了。由于那个芯片的RAM小,只能实时采样和显示,采样频率高了后,LCD显示的后半部分就虚了。%4110的RAM足够大,存在RAM数组中再显示应该不会有拖尾现象。
    这款54110芯片的ADC采样能上MHz,应该能快一点也能高一点的。
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2017-8-2 09:26:45 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    昨天 01:40
  • 签到天数: 3158 天
    连续签到: 12 天
    发表于 2017-8-2 09:33:38 | 显示全部楼层
    创意不错,支持
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2018-5-18 11:46:14 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-12 00:54 , Processed in 0.111779 second(s), 28 queries , Redis On.
