查看: 3467|回复: 6
[求助] k64 spi 配置问题
发表于 2017-5-8 09:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用TWR-mk64板子,开发环境为keil mdk5,sdk使用为ksdk2.1,要实现spi通信,通信协议为不同的帧包含不同的字节数,大多包含5-10个字节,有很多这样的帧,不知道用spi怎么写结构清晰,好调用,实现方法采用dma+transfer或者中断之类的。看了例程,看的不是太懂,感觉每一帧都这样写有点复杂,
我知道答案 目前已有6人回答
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-5-8 10:15:24 | 显示全部楼层
    片选信号IO控制,其余的用中断还是用查询传送你自己说了算
     楼主| 发表于 2017-5-9 09:38:53 | 显示全部楼层
    你是说单独把片选信号配置为GPIO功能,其他的还是配置为硬件spi功能对吗
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-5-10 07:40:20 | 显示全部楼层
    是这个意思,SPI只有片选有效数据线上的数据才算有效,把片选控制好了
     楼主| 发表于 2017-5-10 09:22:33 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-5-10 09:37:32 | 显示全部楼层
    guhongmochou 发表于 2017-5-10 09:22
    那我这些片选设置和延时改怎么设置,主机和从机的片选都要设置为gpio功能吗
    那些默认就好 不需要管,你要真的要知道啥意思用逻辑分析仪抓抓看看,不出一天你就彻底明白了,一千的帖子有DSPI驱动Flash的例子,里面有你想要的东西
     楼主| 发表于 2017-5-11 17:30:37 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2017-5-10 09:37
    那些默认就好 不需要管,你要真的要知道啥意思用逻辑分析仪抓抓看看,不出一天你就彻底明白了,一千的帖 ...
    现在基本上spi原理搞的差不多了,双机可以正常通信,但是又遇到一个问题,我主机给从机发送字节数小于从机给主机发送的字节数后,主机接受不到其他字节,比如我主机给从机发送1个字节,而从机给主机发送2个字节,那么主机接受不到从机给他发的第二个字节,为0,这个该怎么处理尼,想了一下,应该没有时钟信号了导致的,不知道是不是这个原因,该怎么处理尼
    GMT+8, 2025-10-27 06:22 , Processed in 0.172718 second(s), 28 queries , MemCache On.
