查看: 12531|回复: 26
[讨论] 自己画的KL25的电路板,焊接好后调试出现了这样的串口Bug
回帖奖励 55 NXP金币 回复本帖可获得 5 NXP金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 90%)
发表于 2017-5-9 10:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画的KL25的电路板,焊接好后调试出现了这样的串口Bug:
使用Jlink烤程序,问题是我用的串口1与PC通信,用的第一块USB转TTL发现串口助手只能接收数据,于是觉得可能是USB坏的,就换了一款USB转TTl,这时串口助手可以发送数据,单片机也对应执行了,却接收不到数据了。。。
请问这个问题可能是什么原因造成的?
还有个情况是在换串口后,出现短暂的正常输入输出,如下图所示。但是输入几次后就不再正常显示了,但是单片机依旧正常执行了输入的指令。
同样的程序在KL25官方开发板上已经跑过了,完全正常,这里程序只是把CsIO0改成了CsIO1,别的都没有动过。。所以是不是可以排除程序错误的可能。
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:42:31 | 显示全部楼层
希望各位论坛大神不吝赐教!!!
 楼主| 发表于 2017-5-9 10:43:00 | 显示全部楼层
哪怕给个调试解决的思路也好啊
发表于 2017-5-9 17:10:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 NXP金币
如果你觉得的代码没有问题的话,可以试试用逻辑分析仪抓取数据看看,分析一下
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2017-5-9 19:21:45 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    自己画板子,厉害
  • 签到天数: 296 天
    发表于 2017-5-9 22:30:25 | 显示全部楼层
    还是没有看明白您提的问题?到底是Jlink下载程序出问题,还是串口传输出问题。好像是后者。我遇到过USB-TTL有跳线5V和3.3V工作的,跳线错了出问题的,还有就是晶振不对出问题的,还有是虚焊出问题的——尤其是手工自焊的。如果Z25接个LCD,可以自发自收看看数据正确否。其他的赞同小恩GG的建议。
  • 签到天数: 1952 天
    发表于 2017-5-10 07:22:48 | 显示全部楼层
    KL25芯片价格怎么样?
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-5-10 07:44:26 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +5 NXP金币
    先做个简单的串口收发程序测试下硬件是否正常,硬件在正常接着检查软件,如果硬件都不正常扔掉吧
     楼主| 发表于 2017-5-11 09:43:23 | 显示全部楼层
    epochal 发表于 2017-5-10 07:22
    KL25芯片价格怎么样?
    公司的芯片不知道价格
     楼主| 发表于 2017-5-11 09:44:56 | 显示全部楼层
    逻辑分析仪没用过。。问题没有找到,但是解决办法找到了。
    GMT+8, 2026-4-11 02:37 , Processed in 0.112718 second(s), 32 queries , Redis On.
