在线时间4 小时
UID3305925
注册时间2016-10-17
NXP金币0
 该用户从未签到 新手上路
	积分41
最后登录2017-5-17 |
| /* * dth11.c
 #include"dht11.h"
 #include"gpio.h"
 //请根据自己的 dht11 接的 IO 口来改动位定义
 uint32_t DTH11=gpio_init((PORTD)|(5),0,1);
 //防止在与硬件通信时发生死循环的计数范围
 #define NUMBER   20
 #define SIZE 5
 static unsigned char status;
 //存放五字节数据的数组
 static unsigned char value_array[SIZE];
 /*可在其他的文件引用温湿度值,实际是温度的整数的 10 倍
 如 dht11 读回的温度是 26,则 temp_value = 260,  湿度同理*/
 int temp_value, humi_value;
 static unsigned char ReadValue(void);
 void DHT11_Rst(){
 Delay_ms(20);
 Delay_us(50);
 /*读一个字节的数据*/
 static unsigned char DHT11_ReadValue(void)
 unsigned char count, value = 0, i;
 status = OK;      //设定标志为正常状态
 for(i = 8; i > 0; i--)
 //高位在先
 value<<= 1;
 count = 0;
 //每一位数据前会有一个 50us 的低电平时间.等待 50us 低电平结束
 while(dht11 == 0 && count++ < NUMBER);
 if(count>= NUMBER)
 status = ERROR;  //设定错误标志
 return 0;//函数执行过程发生错误就退出函数
 //26-28us 的高电平表示该位是 0,为 70us 高电平表该位 1
 DHT11_Delay_us(30);
 //延时 30us 后检测数据线是否还是高电平
 if(dht11 != 0)
 //进入这里表示该位是 1
 value ++;
 //等待剩余(约 40us)的高电平结束
 while(dht11 != 0 && count++ < NUMBER)
 dht11 = 1;
 if(count>= NUMBER)
 return 0;
 return(value);
 //读温度和湿度函数,读一次的数据,共五字节,读出成功函数返回 OK,  错误返回 ERROR
 unsigned char DHT11_ReadTempAndHumi(void)
 unsigned char i = 0, check_value = 0,count = 0;
 EA = 0;
 dht11 = 0; //拉低数据线大于 18ms 发送开始信号
 Delay_ms(20);   //需大于 18 毫秒
 dht11 = 1;
 //释放数据线,用于检测低电平的应答信号
 //延时 20-40us,等待一段时间后检测应答信号,应答信号是从机拉低数据线 80us
 DHT11_Delay_us(10);
 DHT11_Delay_us(10);
 DHT11_Delay_us(10);
 DHT11_Delay_us(10);
 if(dht11 != 0)    //检测应答信号,应答信号是低电平
 //没应答信号
 EA = 1;
 return ERROR;
 else
 //有应答信号
 while(dht11 == 0 && count++ < NUMBER);     //等待应答信号结束
 if(count>= NUMBER)   //检测计数器是否超过了设定的范围
 dht11 = 1;
 EA = 1;
 return ERROR;
 //读数据出错,退出函数
 count = 0;
 dht11 = 1;//释放数据线
 //应答信号后会有一个 80us 的高电平,等待高电平结束
 while(dht11 != 0 && count++ < NUMBER);
 if(count>= NUMBER)
 dht11 = 1;
 EA = 1;
 return ERROR;   //退出函数
 //读出湿.温度值
 for(i = 0; i < SIZE; i++)
 value_array[i] = DHT11_ReadValue();
 if(status== ERROR)//调用 ReadValue()读数据出错会设定 status 为 ERROR
 dht11 = 1;
 EA = 1;
 return ERROR;
 //读出的最后一个值是校验值不需加上去
 if(i!= SIZE -1)
 //读出的五字节数据中的前四字节数据和等于第五字节数据表示成功
 check_value += value_array[i];
 }//end for
 //在没用发生函数调用失败时进行校验
 if(check_value == value_array[SIZE - 1])
 //将温湿度扩大 10 倍方便分离出每一位
 humi_value= value_array[0] * 10;
 temp_value= value_array[2] *10;
 dht11 = 1;
 EA = 1;
 return humi_value,temp_value; //正确的读出 dht11 输出的数据
 else
 //校验数据出错
 EA = 1;
 return ERROR;
 }这份构件无法使用,只能求购
