查看: 3653|回复: 1
[求助] 如何连接yotco 里面的alsa-lib
    发表于 2017-5-11 09:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在搞ALSA的应用程序,板子是6UL,在ubuntu上很容易编译通过,makefile 里面加-lasound就行,但是交叉编译不行。
    我看到在yocto的路径下有库文件 - /home/healy/fsl-release-bsp/build-x11/tmp/work/cortexa7hf-neon-mx6ul-poky-linux-gnueabi/alsa-lib/1.1.0-r0/image/usr/lib
    怎么连接?我用的IDE是DS-5
    我知道答案 目前已有1人回答
     楼主| 发表于 2017-5-12 10:54:24 | 显示全部楼层
    我发现我在边alsa-libs 和alsa-utils时,交叉编译器总是无法设置,总是变成X86的GCC。
    我已经把交叉编译器的路径放到 /etc/environment里面了
    PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.1/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi"
    而且arm-poky-linux-gnueabi-gcc 命令检查也成功了。不知道为什么编译完后
    healy@healy-virtual-machine:~/app/6UL/alsa_utils/bin$ file aplay
    aplay: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=4458f6b460dfc530b76eedb88e5cbcd308201bb3, not stripped
    还是X86的可执行文件格式。
    GMT+8, 2026-4-15 14:07 , Processed in 0.110709 second(s), 25 queries , Redis On.
