查看: 20514|回复: 19
[S32] S32K144 FlexCAN例程不好用
  • 签到天数: 190 天
    发表于 2017-5-18 10:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    试验了几个S32K144 的例程,编译器是官方的S32K IDE,问题也是很多。目前最好试验结果的就是CAN,但是发现把例程生成代码,编译以及运行,接上USBCAN,但都没有收到相关的CAN报文。USBCAN使用的是500K通讯速率,板子官方2.0的板子,已经接了12V的电源。如果只是按一下按键发现单片机的TX口有波行输出,但发现不是SendCANData这个函数发出的报文,如果屏蔽        /* Wait until the previous FlexCAN receive is completed */             while(FLEXCAN_DRV_GetReceiveStatus(FSL_CANCOM1) == FLEXCAN_STATUS_RX_BUSY);这句话,单片机的CANTX是没有输出的。FlexCAN和普通的CAN差别这么大吗?还是说例程是有别的想法这么做的?
    我知道答案 目前已有19人回答
    发表于 2017-5-18 11:52:48 | 显示全部楼层
    你使用SDKs的例程,还是其他的例程,你可以试试SDKs,我虽然没往深了去使用他但我觉得这可应该还比较好用。
  • 签到天数: 190 天
     楼主| 发表于 2017-5-18 14:53:21 | 显示全部楼层
    沙海一粟 发表于 2017-5-18 11:52
    你使用SDKs的例程,还是其他的例程,你可以试试SDKs,我虽然没往深了去使用他但我觉得这可应该还比较好用。 ...
    我就是用的S32K SDK的例程,这编译器说真的非常坑,一上午发现代码都不能随便放。
    发表于 2017-5-18 15:17:04 | 显示全部楼层
    qinbin-414122 发表于 2017-5-18 14:53
    我就是用的S32K SDK的例程,这编译器说真的非常坑,一上午发现代码都不能随便放。 ...
    你使用的是FRDM-S32K144的板子么?那个S32DS Example Projects里面的例程可以用么?
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-5-18 20:18:22 | 显示全部楼层
    lz板子调不出来发飙可以理解。
    不过让人帮助的话,至少实验环境/设备/参考例程什么的要说清楚讲明白吧。
    发表于 2017-5-18 20:40:33 | 显示全部楼层
    对照下1.0和2.0的区别,SDK应该基于是1.0的
    发表于 2017-5-18 22:31:32 | 显示全部楼层
    streamsunshine 发表于 2017-5-18 15:17
    你使用的是FRDM-S32K144的板子么?那个S32DS Example Projects里面的例程可以用么? ...
    我官网的和FRDM-S32K144都有,FRDM-S32K144的OpenSDA被我整坏了。不过我今天用PE烧进去程序了。我用的SDK里的程序,可以用。没有使用Example projects的例程。
  • 签到天数: 190 天
     楼主| 发表于 2017-5-19 09:16:30 | 显示全部楼层
    是官方的2.0的板子,是这里面的例程。里面的例程就试了个CAN我这边不好用,但原厂那边说什么都没改就能成功。
  • 签到天数: 190 天
     楼主| 发表于 2017-5-19 09:17:35 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2017-5-18 20:18
    lz板子调不出来发飙可以理解。
    应该说清楚了吧,就是CAN的例程,每个CAN的例程都试过了都不行。
    发表于 2017-5-19 16:03:00 | 显示全部楼层
    沙海一粟 发表于 2017-5-18 22:31
    我官网的和FRDM-S32K144都有,FRDM-S32K144的OpenSDA被我整坏了。不过我今天用PE烧进去程序了。我用的SDK ...
    我这里有一个EAR,RTM和BETA的SDK,应该用哪个呢?你把SDK的程序下载到FRDM可以正常工作么
    GMT+8, 2025-10-28 09:06 , Processed in 0.098294 second(s), 30 queries , MemCache On.
