查看: 3408|回复: 2
[求助] imx6q硬件启动项配置问题
发表于 2017-5-20 11:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,在NXP官网给出的imx6q电路板原理图当中,启动项配置电路,只使用到了BT_CFG1_4 、BT_CFG1_5、BT_CFG1_6、BT_CFG1_7、BT_CFG2_3、BT_CFG2_4、BT_CFG2_5、BT_CFG2_6,这8位来配置启动项。其它位没有用到的,是否可以把那些下拉接地的排阻、电阻去掉,直接接地呢? 望NXP工程师或者哪位知道的可以指点一下,谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2017-5-26 16:55:50 | 显示全部楼层
关于i.mx6Q的启动设置,BOOT mode的2个脚,只能配置为从USB启动,还是从板上启动。不能影响到从哪个FLASH启动。要想指定从哪个FLASH启动,必须要配置BOOT_CFG (WEIM接口上的那些脚)寄存器。
BOOT_CFG0,1,2,3.这是CPU内部寄存器。当板子上电时,CPU 内部固化的ROM CODE会去读BOOT_CFG几个寄存器的内容,从而决定从哪个Flash启动,因此,用户必须要配置EIM接口上的那些PAD的拉高或者拉低。
该部分电路你可以参考们官网的参考设计部分,关于你如上所说的未用到的你可以参考i.MX6Q的datasheet拉低或者拉高。按照手册中pin脚的描述来设置。
发表于 2017-8-17 20:38:46 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2017-5-26 16:55
关于i.mx6Q的启动设置,BOOT mode的2个脚,只能配置为从USB启动,还是从板上启动。不能影响到从哪个FLASH启 ...
请问小智MM:
     新做的板卡,如果要将程序烧写进指定的SPI NOR FLASH中、eMMC或SD中,可以用MFGTOOLS烧写进由BT_CFGx_x确定的eCSPI-x、sdx设备中吗?比如我用SPI NOR FLASH启动,接的eCSPI-3,片选S0,我听有些工程师说NXP的烧写工具不直接支持eCSPI-3烧写程序,而要改烧写工具。因此对这个感到有点疑惑,请指教。
GMT+8, 2025-10-27 22:24 , Processed in 0.077675 second(s), 23 queries , MemCache On.
