查看: 8433|回复: 12
[已解决] 请教几个基础问题
发表于 2017-5-23 19:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本来是做应用开发的,现在买了块i.mx6q的板子想学学驱动,现在有几个基础的问题请教一下:
(1)在官网哪里可以下载到基于sabre的linux的源码呢,我买的板子是根据sabresd改的,为在官网上下载的linux源码为什么找不到arch/arm/mach-mx6这个文件夹呢?
(2)如果要做lvds接口的液晶屏驱动需要修改或者说学习哪几个.c文件呢?
问题比较初级,见谅。
2关于LVDS 的移植你可以参考我们工程师总结的文档:http://community.nxp.com/docs/DOC-172312
发表于 2017-5-26 17:19:46 | 显示全部楼层
楼主你好,
1你可以在官网下载到官网提供的linux和andorid发行版本的BSP,http://www.nxp.com/products/arch ... ab=Design_Tools_Tab
arch/arm/mach-mx6这个路径是有的,不过这里不知道你使用的是哪个版本的BSP, 你可以先告诉我们一下你使用的是哪个版本的BSP。
发表于 2017-5-26 17:19:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-26 17:20:08 | 显示全部楼层
有问题我们再沟通吧
 楼主| 发表于 2017-5-26 19:05:41 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2017-5-26 17:19
楼主你好,
1你可以在官网下载到官网提供的linux和andorid发行版本的BSP,http://www.nxp.com/products/arc ...
你好 我下载了你提供的地址里面的L3.0.35_4.1.0_130816_source.tar,解压后在pkgs里面的linux源码包没发现arch/arm下有mach-mx6目录,是不是还需要其他操作呢?
 楼主| 发表于 2017-5-26 19:23:17 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2017-5-26 17:20
有问题我们再沟通吧
是不是需要安装ltib才可以啊?之前只接触过arm9的 第一次听说ltib
 楼主| 发表于 2017-5-26 21:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
2关于LVDS 的移植你可以参考我们工程师总结的文档:http://community.nxp.com/docs/DOC-172312 ...
感谢您的回答,源码的问题解决了,现在已经装好了ltib。
关于lvds,我修改了sabre里面ldb.c的液晶屏参数,board-mx6qsabresd.c里面的sabre_fb_data[]以及uboot部分,还需要有其他更改吗?
发表于 2017-6-1 17:09:37 | 显示全部楼层
关于lvds,我修改了sabre里面ldb.c的液晶屏参数 ...
需要改的就这么些,你参考我之前发给你的那个帖子,方法都是一样的。
 楼主| 发表于 2017-6-1 21:11:19 | 显示全部楼层
非常感谢,现在lvds的问题解决了,不过很不幸的是,我在外接自己的lvds屏的时候把板子给烧了,找来一天也没发现哪里有问题,anyway,非常感谢你的指点。
发表于 2017-6-5 17:00:44 | 显示全部楼层
yihuan 发表于 2017-6-1 21:11
非常感谢,现在lvds的问题解决了,不过很不幸的是,我在外接自己的lvds屏的时候把板子给烧了,找来一天也 ...
楼主你好,你这里有可能是你屏连接板子的时候发生了短路,还有你屏的pin脚与板子上FPC是否对应
GMT+8, 2025-10-28 05:57 , Processed in 0.108856 second(s), 31 queries , MemCache On.
