查看: 3884|回复: 2
[求助] 请教关于i.mx6的背光设置
发表于 2017-6-1 08:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的板子和bsp都是来自于sabresd,现在想使用pwm3来给lvds屏背光用,修改如下:
    Board-mx6q-sabresd.c 里面修改了mx6_sabresd_board_init函数,将imx6q_add_mxc_pwm_backlight(0, &mx6_sabresd_pwm_backlight_data)改为imx6q_add_mxc_pwm_backlight(2, &mx6_sabresd_pwm_backlight_data);
然后mx6_sabresd_pwm_backlight_data结构里面的.pwm_id 改为2, 另外在mx6_sabresd_board_init.h的static iomux_v3_cfg_t mx6q_sabresd_pads[]增加了MX6Q_PAD_SD1_DAT1__PWM3_PWMO。
请教除了上述地方外还需要修改其他地方吗?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2017-6-5 16:06:23 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题解决了么?
 楼主| 发表于 2017-6-5 21:06:21 | 显示全部楼层
小智MM 发表于 2017-6-5 16:06
楼主你好,请问你帖中问题解决了么?
我这里的疑问主要是如果我使用PWM3,在mx6_sabresd_pwm_backlight_data这个结构里已经将.pwm_id改为了2,还需不需要将imx6q_add_mxc_pwm_backlight这个函数的第一个参数改为2呢?我感觉是不需要的但是不确定。因为手里的板子坏了现在也没法实验。
GMT+8, 2025-10-27 16:22 , Processed in 0.103203 second(s), 23 queries , MemCache On.
