查看: 4133|回复: 3
[其他] 关于Undefined symbol __main问题
发表于 2017-6-2 19:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件平台:MK12DN512XXX5
我自己写的中断向量表,向量表前两个数据分别为:
    (pointer*)__initial_sp,    /* Initial SP           // 栈顶指针
   (vector_entry)__main,   /* Initial PC   */    // 调用库函数__main:拷贝代码,初始化全局变量等
我已经对__main函数进行声明:extern int __main(void);
编译出错:.\UV4Build\mainboot.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __main (referred from bootloader.o).
我在硬件平台:MKL16Z128XXX4下测试没有问题,求指教
楼主你好! 建议你使用官方的KSDK 里面对应的startup_MK21DA5.s, 具体代码可以到这个链接下载: http://mcuxpresso.nxp.com/ 选择SDK builder, 然后芯片选择为MK12DN512XXX5, 生成后下载代码。 看你的编译结果,应 ...
 楼主| 发表于 2017-6-3 15:58:54 | 显示全部楼层
是不是有什么头文件没有包含啊
 楼主| 发表于 2017-6-3 22:04:06 | 显示全部楼层
哈哈  我搞定了,原来是keil工程配置问题。
options for target--linker--Don't Search Standard Libraries前面勾选去掉即可。
我以前勾选了,导致不能搜索C标准库,所以识别不到__main函数。
发表于 2017-6-5 09:45:40 | 显示全部楼层
楼主你好!
看你的编译结果,应该是使用MDK的,我也添加了startup_MK21DA5.s供你参考:
startup_MK21DA5.rar (4.79 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-10-28 18:30 , Processed in 0.168941 second(s), 25 queries , MemCache On.
