查看: 3732|回复: 7
[求助] 求KEA128 LCD1602模块
发表于 2017-6-5 10:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请问谁手上有LCD1602液晶的模块。求共享,急用
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2017-6-5 12:49:20 | 显示全部楼层
楼主可以自己买一个,这个LCD一点都不贵!
 楼主| 发表于 2017-6-5 15:39:00 | 显示全部楼层
买一个?我可能没说清楚,我想是软件的LCD的模块,硬件的屏幕我有,我用其他飞思卡尔的LCD库移过去用怎么都用不起来,第一次移植到KEA系列上,要搞疯狂了,哪位有以前调试验证过的能否给个对比下学习学习
  • 签到天数: 11 天
    优秀版主
    发表于 2017-6-5 16:41:40 | 显示全部楼层
    大哥年 发表于 2017-6-5 15:39
    买一个?我可能没说清楚,我想是软件的LCD的模块,硬件的屏幕我有,我用其他飞思卡尔的LCD库移过去用怎么 ...
    数字信号最简单了就是引脚电平的高低变换,找个51的程序,该高的高该低的低没这么费劲八,考虑到用并口操作费引脚,可以考虑类似于SPI的模式操作
    发表于 2017-6-5 16:41:57 | 显示全部楼层
    你要代码啊?
    看看这个:
    http://community.nxp.com/docs/DOC-329190
    KL25的,差别不大。
    其实很简单的,如果还不行,我建议你查看下命令的波形,是不是延时什么的不够了。
    发表于 2017-6-5 16:44:11 | 显示全部楼层
    关键是时序要对,你可以结合波形调整下你的代码。
     楼主| 发表于 2017-6-5 20:40:14 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2017-6-5 16:41
    数字信号最简单了就是引脚电平的高低变换,找个51的程序,该高的高该低的低没这么费劲八,考虑到用并口操 ...
    我自己按照 规格书写出来的代码发送的指令都是对的。就是没有正常显示,不确定是哪边原因,我感觉可能是时序或者延时的问题。同样的写在其他的都是可以的。纳闷
     楼主| 发表于 2017-6-5 20:45:12 | 显示全部楼层
    谢谢提醒,我自己再重点看看时序
    GMT+8, 2025-10-27 06:22 , Processed in 0.103749 second(s), 28 queries , MemCache On.
