查看: 15228|回复: 8
[S32] S32K144 Flash编程 如何把FLASH操作的代码放入RAM中执行
发表于 2017-6-6 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编写S32K144 的BOOT程序时,把一个小的程序生成的S19文件解析后通过BOOT程序中的FLASH烧写指令放入指定重定向地址内,并通过修改SCB_VTOR,初始化SP等实现了程序跳转,但是只在DEBUG_RAM下可以实现这一切,查资料后发现原来在DEBUG_RAM仿真模式下,程序代码实际都是在RAM执行的,那就可以对FLASH进行擦除编程等一系列指令,但撇开仿真,程序实际我们是要在FLASH中运行的,那该通过什么操作才可以将FLASH的编程指令代码从FLASH中拷贝到RAM来执行对FLASH的操作?有大神了解吗?求科普下,谢谢~
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2017-6-6 17:43:40 | 显示全部楼层
这个你可以百度一下大致的流程,我有点不明白,从你表述来看,你的代码分为bootloader和application,一般两者都在flash内,而且做了严格的位置区分,换句话说就是互不干扰,那为什么要多此一举要先将代码放到RAM中,然后才对application code 存储区域的Flash进行操作呢,bootloader 代码可以直接对此区域进行Flash操作的啊
  • 签到天数: 317 天
    发表于 2017-6-7 18:29:02 | 显示全部楼层
    学习下
    好好
    发表于 2017-7-11 18:02:42 | 显示全部楼层
    最简单的方法就是修改链接文件, 百度看看你就知道了
    发表于 2017-7-11 18:04:16 | 显示全部楼层
    还要就是如果你操作flash时候没有关闭中断,那么对应的中断函数代码也要移到RAM中,因为操作flash时候,flash内部代码是不能执行的
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-7-11 18:05:26 | 显示全部楼层
    刚和我们的FAE 讨论过,IAR下,__ramfunc + textrw段
     楼主| 发表于 2017-7-13 09:36:52 | 显示全部楼层
    贪恋新手 发表于 2017-7-11 18:04
    还要就是如果你操作flash时候没有关闭中断,那么对应的中断函数代码也要移到RAM中,因为操作flash时候,fla ...
    非常感谢您的提醒。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-8-9 10:02:09 | 显示全部楼层
    __ramfunc可以理解,__ramfunc+textrw段,怎么理解呢?
    CAN唤醒还是没整好
    发表于 2023-8-9 16:48:50 | 显示全部楼层
    楼主这个问题解决了吗?我想知道方法,我还想问一个问题,编程请求标志位在app里面写在ram里面,软复位以后,boot这边需要去读,需要更改链接文件吗?
    GMT+8, 2025-10-23 05:50 , Processed in 0.113283 second(s), 29 queries , MemCache On.
