查看: 3807|回复: 3
[求助] Kinetis的MKE06芯片,输出屏蔽寄存器 (FTMx_OUTMASK)问题
发表于 2017-6-8 13:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,KE06 参考手册上介绍输出屏蔽寄存器 (FTMx_OUTMASK),“该特性可用于BLDC 控制;这类应用在特定时间
内,电机上存在PWM 信号,以提供电子换向。”该寄存器具体是怎样使用的?能否举个例子?
发表于 2017-6-8 15:53:14 | 显示全部楼层
楼主你好!
其实这个OUTMASK很好理解,如果为1, 相关通道强制不输出了。如果是0,则正常输出。
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:16:34 | 显示全部楼层
感谢解答。如果强制不输出,那通道的电平是高电平还是低电平还是高阻,或者是保持以前的状态?
发表于 2017-6-9 10:52:34 | 显示全部楼层
dahe2012 发表于 2017-6-8 16:16
感谢解答。如果强制不输出,那通道的电平是高电平还是低电平还是高阻,或者是保持以前的状态? ...
楼主你好!
其实手册里面已经写了
26.4.15章节,POL寄存器值。
GMT+8, 2025-10-27 02:55 , Processed in 0.091903 second(s), 25 queries , MemCache On.
