楼主: 好多鱼啊
[求助] 自己焊的K60下载不了程序,也解锁不了
发表于 2017-6-12 14:21:54 | 显示全部楼层
好多鱼啊 发表于 2017-6-12 13:49
您好,焊接的时候用的280度和松香,时间也没有很长,有用到PTA0,在4号脚,RESET有10上拉和100NF的电容接 ...
SWD_DIO 上拉。
SWD_CLK坚决不能上拉,应该是下拉的,不过内部下拉够了。
你现在就用SWD口调试:SWD_DIO, SWD_CLK, RESET, GND, VDD
就这几个脚。
另外,检查和JLINK的连线,是否正确。
发表于 2017-6-12 14:23:21 | 显示全部楼层
好多鱼啊 发表于 2017-6-12 13:50
RESET有10K上拉和100NF的电容接地,NMI是哪个脚我不是很清楚
把你芯片的全称给我,我帮你看看。
或者你可以看看手册,搜索NMI。
通常是PTA4。
你JTAG口上,PTA4是干啥用的?
 楼主| 发表于 2017-6-12 14:29:07 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-6-12 14:23
把你芯片的全称给我,我帮你看看。
或者你可以看看手册,搜索NMI。
通常是PTA4。
芯片型号是MK60DN512VLL10
 楼主| 发表于 2017-6-12 14:36:37 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-6-12 14:21
SWD_DIO 上拉。
你现在就用SWD口调试:SWD_DIO, ...
您好,我接了SWD_DIO, SWD_CLK, RESET, GND, VDD这5个口,用的JLINKv8.00,会提示这个。下载程序也是这样的报错
jlink
jlink
发表于 2017-6-12 15:34:55 | 显示全部楼层
好多鱼啊 发表于 2017-6-12 14:36
您好,我接了SWD_DIO, SWD_CLK, RESET, GND, VDD这5个口,用的JLINKv8.00,会提示这个。下载程序也是这样 ...
PTA3上拉没问题。
PTA0电路错误。
把上拉去掉,原则上用下拉,但是不加也可以。
PTA4, NMI上拉
这个你改了没有?
发表于 2017-6-12 15:36:09 | 显示全部楼层
内核找不到,要么芯片烫坏了,要么硬件电路有问题。
 楼主| 发表于 2017-6-12 15:48:45 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-6-12 15:34
PTA3上拉没问题。
PTA0电路错误。
谢谢您的帮助,我按照您的方法,去掉了PTA0的上拉,加上PTA4的10K上拉,用JTAG打开commander显示这个
JLINK
JLINK
 楼主| 发表于 2017-6-12 15:49:36 | 显示全部楼层
芯片真的烫坏了吗,焊接的时候开的280度,也没有很长时间接触。
发表于 2017-6-12 15:52:20 | 显示全部楼层
好多鱼啊 发表于 2017-6-12 15:48
谢谢您的帮助,我按照您的方法,去掉了PTA0的上拉,加上PTA4的10K上拉,用JTAG打开commander显示这个 ...
JLINK驱动版本太低了。
下载个最新的。
http://www.segger.com/downloads/jlink/JLink_Windows_V616b.exe
下载后,重新上电连接,会提示你使用JTAG还是SWD,选择SWD。
再试试。
另外,如果有正版的SEGGER JLINK, 可以用正版的试试。
或者,你现在这个仿真器,找一块能运行的K60板子链接看看,是否能连接。
首先先排除掉仿真器可能有毛病的问题。
 楼主| 发表于 2017-6-12 15:55:14 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2017-6-12 15:52
JLINK驱动版本太低了。
下载个最新的。
http://www.segger.com/downloads/jlink/JLink_Windows_V616b.ex ...
我尝试了一块好的K60
OK
OK
GMT+8, 2025-10-27 02:58 , Processed in 0.112030 second(s), 30 queries , MemCache On.
