查看: 3603|回复: 6
[CodeWarrior] CW10.6卸载从新安装后原工程打开报错
    发表于 2017-6-12 11:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大神们好,
           我把CW10.6重新安装,在import原来工程后编译报错,
           `D:/Program Files (x86)/freescale/CW MCU v10.6.4/MCU/ProcessorExpert/lib/Kinetis/pdd2/MKE06Z128LK4/system/CPU_Init.c', needed by          `Static_Code/System/CPU_Init.o'.  Stop.
    我确定没重装之前是可用的,软件已重装多次,编译都报此错误,急求大神们解答,多谢了!!!!!!!!
    楼主你好! 如果不介意的话,你可以把工程发给我,我这边打开试试。
    发表于 2017-6-12 11:13:38 | 显示全部楼层
    楼主你好!
     楼主| 发表于 2017-6-12 11:36:34 | 显示全部楼层
    很感谢你的回答,我把工程delete,然后在import后没有错误了,虽然不知道具体原因,能使用就好。谢谢你啦~
    发表于 2017-6-12 12:40:58 | 显示全部楼层
    ropepeng 发表于 2017-6-12 11:36
    很感谢你的回答,我把工程delete,然后在import后没有错误了,虽然不知道具体原因,能使用就好。谢谢你啦~ ...
    另外,下次也可以尝试下,先clean下,然后再编译。
     楼主| 发表于 2017-6-14 10:00:05 | 显示全部楼层
    多谢你的回答,之前clean过,不管用的
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-6-14 10:38:34 | 显示全部楼层
    调用的库文件设置问题
    发表于 2017-6-14 13:16:47 | 显示全部楼层
    好吧,可能导入的时候,哪里碰到了。
    遇到这种情况,只能重新导入下试试。
    GMT+8, 2025-10-28 17:49 , Processed in 0.100706 second(s), 28 queries , MemCache On.
