查看: 6588|回复: 15
[求助] KEA8芯片容量使用超出字节问题
发表于 2017-6-13 13:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有没有什么出现过,使用KEA8 16脚的芯片编程,里面没多少程序就会出现字节溢出?后来试了创建一个空文件,编译显示出来的dec容量都只有6KB多了。如果这样在KEA8上编程做出来的功能没法太复杂咯?
我知道答案 目前已有15人回答
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2017-6-13 15:28:14 | 显示全部楼层
    优化不够,或者自己建空工程,不用CW的代码。
    默认cw的代码带uart printf,代码量大。
    发表于 2017-6-14 09:32:20 | 显示全部楼层
    不知道楼主用什么IDE,什么方式,写了哪些代码?
    如果是CW PE方式,会产生很多冗余的代码。
    所以,建议你看看map文件,生成多少代码。
    如果对内存节约要求较高,可以去掉不必要的代码,写代码的时候尽量注意简洁。
     楼主| 发表于 2017-6-14 13:39:59 | 显示全部楼层
    所以,建议你看 ...
    首先谢谢版主的及时回复。我用的是Code warrior10.6的 就添加了一个FTM.C的模块,这个里面基本定时器,pwm输出,输入捕捉,输出比较模块的配置都有,我生成的一个空的文件都有5K多,如果再加什么flash模拟EEPROM大概2k左右肯定超了。
    感觉一个8k的也不至于就做这么点功能吧。请问生成多少代码怎么看?code warrior10.6生成的空工程能精简哪些不必要的文件呢?
    发表于 2017-6-14 14:01:52 | 显示全部楼层
    大哥年 发表于 2017-6-14 13:39
    首先谢谢版主的及时回复。我用的是Code warrior10.6的 就添加了一个FTM.C的模块,这个里面基本定时器,pw ...
    我觉得,你可以使用IAR试试。
    CW代码是比较大,另外可以试试优化。
     楼主| 发表于 2017-6-14 18:26:31 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2017-6-14 14:01
    我觉得,你可以使用IAR试试。
    CW代码是比较大,另外可以试试优化。
    恩,一个CW工程师比较大。还有一个是我用的是苏大的那个库文件,每个模块也都很大,光一个pwm输出模块配置都有2k多,还没加FLASH模块,IAR创建的空工程有1KB吗?我试了优化了一下省了大概2kb的空间,好像暂时勉强够用,如果不能用模块自己慢慢编flash模拟EEPROM就要编疯了,目前这个flash模块最头疼了
    发表于 2017-6-15 11:13:47 | 显示全部楼层
    大哥年 发表于 2017-6-14 18:26
    恩,一个CW工程师比较大。还有一个是我用的是苏大的那个库文件,每个模块也都很大,光一个pwm输出模块配 ...
    一共8K的flash,你还要去模拟EEPROM?
    你打算用多大的EEPROM?
    flash的操作是按照sector来的,16个sector,每个sector 512个字节。
    其实真正操作的代码也不多,无非是擦除sector命令,program地址。
    你不需要用很冗余的代码,你可以直接自己把代码精简掉,用什么,就写什么,不需要的代码统统去掉。
     楼主| 发表于 2017-6-15 14:49:00 | 显示全部楼层
    你打算用多大的EEPROM?
    flash的操作是按照sector来的,16个sector ...
    模拟EEPROM的用量不大,就掉电存储3个数据,应该不用很大吧,用一个sector应该够了吧,flash操作就是上电读取下掉电之前的状态,然后又异常再写入一个异常标志而已,只要能识别上一个状态的好坏就好了,应该不用很多EEPROM吧。flash可以读取吗?是怎么读取的呢?写入的时候我知道先擦除(0xff)再写入新的数据。
     楼主| 发表于 2017-6-15 14:51:35 | 显示全部楼层
    你打算用多大的EEPROM?
    试出了用CW创建出一个工程文件比较小的方法,创建出来文件只有1400byte。
    发表于 2017-6-16 09:43:31 | 显示全部楼层
    大哥年 发表于 2017-6-15 14:49
    模拟EEPROM的用量不大,就掉电存储3个数据,应该不用很大吧,用一个sector应该够了吧,flash操作就是上电 ...
    flash当然可以读取,直接读地址取数据就行了。
    但是擦除,编程需要专门的命令。
    具体命令,你可以查看KEA08 reference manual 的flash章节。
    GMT+8, 2025-10-27 02:57 , Processed in 0.118072 second(s), 30 queries , MemCache On.
