查看: 3184|回复: 1
[求助] IMX6经常无发正常启动
发表于 2017-6-13 18:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟这里的一款板子,用的CPU是MCIMX6D5EYM10AD,电源管理芯片是MMPF0100F0AEP。之前打样做了20块板子,一切正常。但其中有一块,上电经常无**常启动,需要按复位键才能启动;有时候又一直都能正常启动。正常启动的话,PMIC芯片上几个电压如下:
        SW1FB:0.979V;    SW1CFB:1.178V;    SW4FB:3.158V;    SW2FB:3.283V;    SW3AFB:1.506V
        如不能正常启动,PMIC芯片上几个电压如下:
        SW1FB:1.381V;    SW1CFB:1.379V;    SW4FB:3.156V;    SW2FB:3.282V;    SW3AFB:1.506V
不能正常启动,发现SW1FB和SW1CFB的电压不对。不知这部分,是哪里导致的呢。不知是否有大神遇到过这样的问题,着急等……
当上电不能正常启动时,按下复位键,基本上就能正常启动了,但不是每次都可以。而且也不是每次上电都不能正常启动,偶尔还是能正常启动的。感觉硬件电路设计上也应该不会有问题,因为毕竟做了10套板子,2套正常;而且有问题的这块板子,有时也能正常启动。是不是和CPU的启动顺序有关系?还是说哪个电容型号不对,导致上电瞬间没起来
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2017-6-19 16:40:59 | 显示全部楼层
和启动顺序有关,如果以前正常的话那么电源管理芯片应该没问题。查查电容和电感值(或者电阻)是不是值不对。
GMT+8, 2025-10-27 16:29 , Processed in 0.106428 second(s), 22 queries , MemCache On.
