查看: 7682|回复: 6
[原创] LPC54608生成简单的pdf文件
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2017-6-17 22:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    主机环境:Win10 64bit
    开发环境:MDK5.23
    目标板:LPC54608
    这是第一次发有关LPC54608相关的示例帖,这也是第一次接触NXP的开发板,之前一直都是用的ST的MCU,NXP的库跟ST的还是差别蛮大的,自我感觉ST的开发入手要快一些,而NXP的相对慢一些,入手开发板之后就看了库里面自带的一些基本驱动例程,只熟悉了一下基本外设的开发,之前有次在群里看到有人询问单片机生成PDF的问题,突然觉得有些兴趣所以就有了前面的libHaru学习笔记,libHaru库是一个十分不错的库,对于PDF的实现来说也是相当齐全的,在PC上使用是完全没有问题的,但在资源紧张的MCU上,还是有些困难的,因此就想找一下适用于MCU的生成PDF的库,结果不太理想,都是一些需要实现动态内存管理的平台才行,而且这些库都是把生成的数据放在了内存中,直到保存文件时才写入到文件中,这对于一般只有几十或者几百KB级别的单片机来说更不可能了,于是乎,萌发了自己动手写一个基本的能用于MCU的生成PDF文件的库,我称之为libpdf,其中的接口参考了libHaru,如下所示:
    当然有些接口还没有实现,但基本的操作还是可以的,等以后再逐渐完善吧,pdflib是生成pdf文件的,因此要基于Fatfs来实现文件的操作,pdflib库只有两个文件,也相应的参考了pdfgen库,该库在后面有链接,
    头文件如下:
    1. #ifndef __PDFLIB_H__
    2. #define __PDFLIB_H__
    3. #include "ff.h"
    4. /*----- standard C library functions -----------------------------------------*/
    5. #define LPDF_FOPEN                  f_open
    6. #define LPDF_FCLOSE                 f_close
    7. #define LPDF_FREAD                  f_read
    8. #define LPDF_FWRITE                 f_write
    9. #define LPDF_FFLUSH                 f_sync
    10. #define LPDF_FSEEK                  f_seek
    11. #define LPDF_FTELL                  f_tell
    12. #define LPDF_FEOF                   f_eof
    13. #define LPDF_FERROR                 f_error
    14. #define LPDF_RENAME                 f_rename
    15. #define LPDF_REMOVE                 f_unlink
    16. #define LPDF_MALLOC                 malloc
    17. #define LPDF_FREE                   free
    18. #define LPDF_FILE                   FIL
    19. #define LPDF_TIME                   time
    20. #define LPDF_PRINTF                 printf
    21. #define LPDF_SPRINTF                sprintf
    22. #define LPDF_FPRINTF                f_printf
    23. #define LPDF_VOID                   void
    24. #define LPDF_SIN                    sin
    25. #define LPDF_COS                    cos
    26. /*  native OS integer types */
    27. typedef  signed int          LPDF_INT;
    28. typedef  unsigned int        LPDF_UINT;
    29. /*  32bit integer types
    30. */
    31. typedef  signed int          LPDF_INT32;
    32. typedef  unsigned int        LPDF_UINT32;
    33. /*  16bit integer types
    34. */
    35. typedef  signed short        LPDF_INT16;
    36. typedef  unsigned short      LPDF_UINT16;
    37. /*  8bit integer types
    38. */
    39. typedef  signed char         LPDF_INT8;
    40. typedef  unsigned char       LPDF_UINT8;
    41. /*  8bit binary types
    42. */
    43. typedef  unsigned char       LPDF_BYTE;
    44. /*  float type (32bit IEEE754)
    45. */
    46. typedef  float               LPDF_REAL;
    47. /*  double type (64bit IEEE754)
    48. */
    49. typedef  double              LPDF_DOUBLE;
    50. /*  boolean type (0: False, !0: True)
    51. */
    52. typedef  signed int          LPDF_BOOL;
    53. /*  error-no type (32bit unsigned integer)
    54. */
    55. typedef  unsigned long       LPDF_STATUS;
    56. #define LPDF_OK                     0
    57. #define LPDF_FAILED                 1
    58. /*----- font state -----------------------------------------------------------*/
    59. #define   LPDF_FONT_INVALID                 0x00FF
    60. #define   LPDF_FONT_COURIER                 0x0000
    61. #define   LPDF_FONT_COURIER_B               0x0001
    62. #define   LPDF_FONT_COURIER_O               0x0002
    63. #define   LPDF_FONT_COURIER_OB              0x0003
    64. #define   LPDF_FONT_HELVETICA               0x0004
    65. #define   LPDF_FONT_HELVETICA_B             0x0005
    66. #define   LPDF_FONT_HELVETICA_O             0x0006
    67. #define   LPDF_FONT_HELVETICA_BO            0x0007
    68. #define   LPDF_FONT_TIMES_R                 0x0008
    69. #define   LPDF_FONT_TIMES_B                 0x0009
    70. #define   LPDF_FONT_TIMES_I                 0x000A
    71. #define   LPDF_FONT_TIMES_BI                0x000B
    72. #define   LPDF_FONT_SYMBOL                  0x000C
    73. #define   LPDF_FONT_ZAP                     0x000D
    74. /*----- Graphis mode ---------------------------------------------------------*/
    75. #define   LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION       0x0001
    76. #define   LPDF_GMODE_PATH_OBJECT            0x0002
    77. #define   LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT            0x0004
    78. #define   LPDF_GMODE_CLIPPING_PATH          0x0008
    79. #define   LPDF_GMODE_SHADING                0x0010
    80. #define   LPDF_GMODE_INLINE_IMAGE           0x0020
    81. #define   LPDF_GMODE_EXTERNAL_OBJECT        0x0040
    82. #define   LPDF_GMODE_INVALID                0x0080
    83. #define   LPDF_GMODE_OVER                   0x0100
    84. #define OBJ_MAX_NUM     256
    85. /* Page的结构信息是否需要树形结构 */
    86. typedef enum
    87. {
    88.     OBJ_info,
    89.     OBJ_stream,
    90.     OBJ_font,
    91.     OBJ_page,
    92.     OBJ_catalog,
    93.     OBJ_pages,
    94.     OBJ_image,
    95. }LPDF_ObjType;
    96. typedef struct
    97. {
    98.     LPDF_ObjType objType;
    99.     LPDF_UINT16 objIdx;
    100.     LPDF_UINT16 height;
    101.     LPDF_UINT16 width;
    102.     LPDF_UINT16 length;
    103.     LPDF_UINT gMode;
    104.     LPDF_BYTE fontType;
    105.     LPDF_BYTE fontSize;
    106.     LPDF_BYTE pState;
    107.     LPDF_VOID *doc;
    108. }LPDF_Obj;
    109. typedef struct
    110. {
    111.     LPDF_Obj obj[OBJ_MAX_NUM];
    112.     LPDF_UINT32 offset;
    113.     LPDF_UINT16 objNumber;
    114.     LPDF_FILE file;
    115. }LPDF_Doc_Rec;
    116. typedef LPDF_Doc_Rec *LPDF_Doc;
    117. typedef LPDF_Obj *LPDF_Page;
    118. typedef LPDF_Obj *LPDF_Image;
    119. extern const char *font_list[];
    120. /*----- LPDF Interfaces-------------------------------------------------------*/
    121. const char * LPDF_GetVersion(void);
    122. LPDF_Doc LPDF_New(void);
    123. LPDF_Page LPDF_AddPage(LPDF_Doc pdf);
    124. LPDF_STATUS LPDF_SaveToFile(LPDF_Doc pdf,const char *file_name);
    125. LPDF_STATUS LPDF_Free(LPDF_Doc pdf);
    126. LPDF_STATUS LPDF_Page_CheckState(LPDF_Page page, LPDF_UINT mode);
    127. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetFontAndSize(LPDF_Page page,
    128.                            const char *font_name, LPDF_UINT8 size);
    129. LPDF_STATUS LPDF_Page_SaveParams(LPDF_Page page);
    130. LPDF_STATUS LPDF_Page_SaveContext(LPDF_Page page);
    131. LPDF_STATUS LPDF_Page_BeginText(LPDF_Page page);
    132. LPDF_STATUS LPDF_Page_EndText(LPDF_Page page);
    133. LPDF_UINT16 LPDF_Page_GetHeight(LPDF_Page page);
    134. LPDF_UINT16 LPDF_Page_GetWidth(LPDF_Page page);
    135. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetHeight(LPDF_Page page, LPDF_UINT16 value);
    136. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetWidth(LPDF_Page page, LPDF_UINT16 value);
    137. LPDF_STATUS LPDF_Page_ShowText(LPDF_Page page, const char *text);
    138. LPDF_STATUS LPDF_Page_MoveTextPos(LPDF_Page page,
    139.                          LPDF_INT x, LPDF_INT y);
    140. LPDF_STATUS LPDF_Page_TextOut(LPDF_Page page,
    141.                          LPDF_UINT16 x, LPDF_UINT16 y,
    142.                          const char *text);
    143. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetRGBStroke(LPDF_Page page,
    144.                          LPDF_REAL r,
    145.                          LPDF_REAL g,
    146.                          LPDF_REAL b);
    147. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetRGBFill(LPDF_Page page,
    148.                          LPDF_REAL r,
    149.                          LPDF_REAL g,
    150.                          LPDF_REAL b);
    151. LPDF_STATUS LPDF_Page_MoveTo (LPDF_Page page,
    152.                          LPDF_UINT16 x,
    153.                          LPDF_UINT16 y);
    154. LPDF_STATUS LPDF_Page_LineTo (LPDF_Page page,
    155.                          LPDF_UINT16 x,
    156.                          LPDF_UINT16 y);
    157. LPDF_STATUS LPDF_Page_Stroke(LPDF_Page page);
    158. LPDF_STATUS LPDF_Page_ClosePathStroke(LPDF_Page page);
    159. LPDF_STATUS LPDF_Page_DrawImage(LPDF_Page page,
    160.                       LPDF_Image image,
    161.                       LPDF_UINT16 x,
    162.                       LPDF_UINT16 y,
    163.                       LPDF_UINT16 width,
    164.                       LPDF_UINT16 height);
    165.
    166. #endif
    源文件如下:
    1. #include <stdio.h>
    2. #include <stdlib.h>
    3. #include <stdint.h>
    4. #include <string.h>
    5. #include "pdflib.h"
    6. #define LPDF_INVALID_OBJECT                       0x1033
    7. static char pdf_buf[512];
    8. #define LPDF_VERSIOIN_TEXT          "0.0.1"
    9. #define LPDF_FILE_HEADER_LEN        15
    10. #define LPDF_BASEFONT_NUM           14
    11. const char LPDF_FILE_HEADER[] = "%%PDF-1.4\n%%\xAA\xBB\xCC\xDD\n";
    12. const char *font_list[] = {
    13.     "Courier",
    14.     "Courier-Bold",
    15.     "Courier-Oblique",
    16.     "Courier-BoldOblique",
    17.     "Helvetica",
    18.     "Helvetica-Bold",
    19.     "Helvetica-Oblique",
    20.     "Helvetica-BoldOblique",
    21.     "Times-Roman",
    22.     "Times-Bold",
    23.     "Times-Italic",
    24.     "Times-BoldItalic",
    25.     "Symbol",
    26.     "ZapfDingbats",
    27.     NULL
    28. };
    29. const char * LPDF_GetVersion(void)
    30. {
    31.     return LPDF_VERSIOIN_TEXT;
    32. }
    33. LPDF_Doc LPDF_New(void)
    34. {
    35.     static LPDF_Doc_Rec pdf;
    36.     LPDF_INT length = 0, i = 0;
    37.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    38.         FRESULT fr;
    39.
    40.     fr = LPDF_FOPEN(&pdf.file,"/tmp.pdf",FA_CREATE_ALWAYS|FA_WRITE);
    41.         if(fr)
    42.         {
    43.                 LPDF_PRINTF("create tmp.pdf failed!\r\n");
    44.                 return NULL;
    45.         }
    46.     LPDF_FPRINTF(&pdf.file,LPDF_FILE_HEADER);   /* 写入文件头 */
    47.     pdf.offset = LPDF_FILE_HEADER_LEN;
    48.
    49.     pdf.obj[0].objIdx = pdf.offset;
    50.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"1 0 obj\n<<\n/Type /Catalog\n/Pages 17 0 R\n>>\nendobj\n\n");
    51.     LPDF_FWRITE(&pdf.file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    52.     pdf.offset += length;
    53.
    54.     pdf.obj[1].objIdx = pdf.offset;
    55.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"2 0 obj\n<<\n/Creator (light pdf library 0.0.1)\n"
    56.                     "/Auther (anobodykey)\n>>\nendobj\n\n");
    57.     LPDF_FWRITE(&pdf.file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    58.     pdf.offset += length;
    59.
    60.     for(i = 0; i < LPDF_BASEFONT_NUM-2; i++)
    61.     {
    62.         pdf.obj[2+i].objIdx = pdf.offset;
    63.         length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 obj\n<<\n/Type /Font\n/Subtype /Type1\n"
    64.                         "/BaseFont /%s\n/Encoding /WinAnsiEncoding\n>>\n"
    65.                         "endobj\n\n",3+i,font_list[i]);
    66.         LPDF_FWRITE(&pdf.file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    67.         pdf.offset += length;
    68.     }
    69.     for(; i < LPDF_BASEFONT_NUM; i++)
    70.     {
    71.         pdf.obj[2+i].objIdx = pdf.offset;
    72.         length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 obj\n<<\n/Type /Font\n/Subtype /Type1\n"
    73.                         "/BaseFont /%s\n>>\nendobj\n\n",3+i,font_list[i]);
    74.         LPDF_FWRITE(&pdf.file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    75.         pdf.offset += length;
    76.     }
    77.     pdf.objNumber = 3+i;
    78.
    79.     return (LPDF_Doc)&pdf;
    80. }
    81. LPDF_STATUS LPDF_SaveToFile(LPDF_Doc pdf,const char *file_name)
    82. {
    83.     LPDF_UINT16 i = 0, child_pages = 0;
    84.     LPDF_INT length = 0;
    85.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    86.     pdf->obj[16].objIdx = pdf->offset;
    87.     child_pages = (pdf->objNumber-2-LPDF_BASEFONT_NUM)/3 ;
    88.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"17 0 obj\n<<\n/Types /Pages\n/Count %d\n/Kids [ ",child_pages);
    89.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    90.     pdf->offset += length;
    91.     for(i = 0; i < child_pages; i++)
    92.     {
    93.         length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 R\n",18+i*3);
    94.         LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    95.         pdf->offset += length;
    96.     }
    97.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"]\n>>\nendobj\n\n");
    98.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    99.     pdf->offset += length;
    100.
    101.     LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"xref\n0 %d\n0000000000 65535 f\r\n",pdf->objNumber+1);
    102.     for(i = 0 ; i < pdf->objNumber; i++)
    103.     {
    104.         LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"%10.10d 00000 n\r\n",pdf->obj[i].objIdx);
    105.     }
    106.     LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"trailer\n<<\n/Size %d\n/Root 1 0 R\n/Info 2 0 R\n>>\nstartxref\n%d\n%%%%EOF",
    107.                 pdf->objNumber+1,pdf->offset);
    108.     LPDF_FCLOSE(&pdf->file);
    109.     LPDF_REMOVE(file_name);
    110.     LPDF_RENAME("tmp.pdf",file_name);
    111.     return LPDF_OK;
    112. }
    113. LPDF_STATUS LPDF_Free(LPDF_Doc pdf)
    114. {
    115.     memset(pdf,sizeof(LPDF_Doc_Rec),0);
    116.     return LPDF_OK;
    117. }
    118. LPDF_Page LPDF_AddPage(LPDF_Doc pdf)
    119. {
    120.     LPDF_INT length = 0,i = 0;
    121.     LPDF_Page page = NULL;
    122.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    123.
    124.     pdf->obj[pdf->objNumber].objIdx = pdf->offset;
    125.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 obj\n<<\n/Type /Page\n/Parent 4 0 R\n/Contents %d 0 R\n"
    126.                     "/Resources <<\n/ProcSet [/PDF /TEXT /ImageB /ImageC /ImageI]\n"
    127.                     "/Font <<\n",pdf->objNumber+1,pdf->objNumber+2);
    128.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    129.     pdf->offset += length;
    130.     while(font_list[i])
    131.     {
    132.         length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"/F%d %d 0 R\n",i+1,3+i);
    133.         LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    134.         pdf->offset += length;
    135.         i+=1;
    136.     }
    137.     LPDF_FPRINTF(&pdf->file,">>\n>>\n");
    138.     pdf->offset += 4;
    139.     page = (LPDF_Page)&pdf->obj[pdf->objNumber];
    140.     page->width = 595;
    141.     page->height = 842;
    142.     page->gMode = LPDF_GMODE_INVALID;
    143.     page->fontType = LPDF_FONT_INVALID;
    144.     page->doc = pdf;
    145.     return page;
    146. }
    147. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetHeight(LPDF_Page page, LPDF_UINT16 value)
    148. {
    149.     page->height = value;
    150.     return LPDF_OK;
    151. }
    152. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetWidth(LPDF_Page page, LPDF_UINT16 value)
    153. {
    154.     page->width = value;
    155.     return LPDF_OK;
    156. }
    157. LPDF_UINT16 LPDF_Page_GetHeight(LPDF_Page page)
    158. {
    159.     if(page)
    160.     {
    161.         return page->height;
    162.     }
    163.
    164.     return LPDF_OK;
    165. }
    166. LPDF_UINT16 LPDF_Page_GetWidth(LPDF_Page page)
    167. {
    168.     if(page)
    169.     {
    170.         return page->width;
    171.     }
    172.
    173.     return LPDF_OK;
    174. }
    175. LPDF_STATUS LPDF_Page_CheckState(LPDF_Page page, LPDF_UINT mode)
    176. {
    177.     if(!page)
    178.         return LPDF_INVALID_OBJECT;
    179.     if(!(page->gMode&mode))
    180.         return LPDF_FAILED;
    181.     return LPDF_OK;
    182. }
    183. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetFontAndSize(LPDF_Page page,
    184.                            const char *font_name, LPDF_UINT8 size)
    185. {
    186.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    187.     LPDF_INT i = 0,length = 0;
    188.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    189.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT|LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION);
    190.     if(LPDF_OK != ret)
    191.         return ret;
    192.     while(font_list[i])
    193.     {
    194.         if(0 == strcmp(font_list[i],font_name))
    195.         {
    196.             page->fontType = i;
    197.             page->fontSize = size;
    198.             length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"/F%d %d Tf\n",i+1,size);
    199.             LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    200.             pdf->offset += length;
    201.             page->length += length;
    202.             return LPDF_OK;
    203.         }
    204.         i+=1;
    205.     }
    206.
    207.     return LPDF_OK;
    208. }
    209. LPDF_STATUS LPDF_Page_SaveParams(LPDF_Page page)
    210. {
    211.     LPDF_INT length;
    212.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    213.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    214.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_INVALID);
    215.     if(LPDF_OK != ret)
    216.         return ret;
    217.
    218.     /* 对于每个page来说该接口只能调用一次即在GMODE为INVALID的模式下 */
    219.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"/MediaBox [ 0 0 %d %d ]\n>>\nendobj\n\n",
    220.                         page->width, page->height);
    221.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    222.     pdf->offset += length;
    223.     pdf->obj[pdf->objNumber+1].objIdx = pdf->offset;
    224.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 obj\n<</Length %d 0 R>>\nstream\n",
    225.                         pdf->objNumber+2, pdf->objNumber+3);
    226.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    227.     pdf->offset += length;
    228.     page->length = 0;
    229.     page->gMode = LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION;
    230.     return LPDF_OK;
    231. }
    232. LPDF_STATUS LPDF_Page_SaveContext(LPDF_Page page)
    233. {
    234.     LPDF_INT length;
    235.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    236.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    237.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION);
    238.     if(LPDF_OK != ret)
    239.         return ret;
    240.      /* 对于每个page来说该接口只能调用一次即在GMODE为PAGE_DESCRIPTION的模式下 */
    241.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"endstream\nendobj\n\n");
    242.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    243.     pdf->offset += length;
    244.     pdf->obj[pdf->objNumber+2].objIdx = pdf->offset;
    245.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d 0 obj\n%d\nendobj\n\n",
    246.                         pdf->objNumber+3,page->length);
    247.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    248.     pdf->offset += length;
    249.     pdf->objNumber += 3;
    250.     page->gMode = LPDF_GMODE_OVER;
    251.     return LPDF_OK;
    252. }
    253. LPDF_STATUS LPDF_Page_BeginText(LPDF_Page page)
    254. {
    255.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    256.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION);
    257.     if(LPDF_OK != ret)
    258.         return ret;
    259.     LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"BT\n");
    260.     pdf->offset += 3;
    261.     page->length += 3;
    262.     page->gMode = LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT;
    263.     return LPDF_OK;
    264. }
    265. LPDF_STATUS LPDF_Page_EndText(LPDF_Page page)
    266. {
    267.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    268.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT);
    269.     if(LPDF_OK != ret)
    270.         return ret;
    271.     LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"ET\n");
    272.     pdf->offset += 3;
    273.     page->length += 3;
    274.     page->gMode = LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION;
    275.     return LPDF_OK;
    276. }
    277. LPDF_STATUS LPDF_Page_ShowText(LPDF_Page page, const char *text)
    278. {
    279.     LPDF_INT length = 0;
    280.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    281.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    282.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT);
    283.     if(LPDF_OK != ret)
    284.         return ret;
    285.     if(LPDF_FONT_INVALID == page->fontType)
    286.         return LPDF_OK;
    287.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"(%s) Tj\n",text);
    288.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    289.     pdf->offset += length;
    290.     page->length += length;
    291.     return LPDF_OK;
    292.
    293. }
    294. LPDF_STATUS LPDF_Page_MoveTextPos(LPDF_Page page,
    295.                         LPDF_INT x, LPDF_INT y)
    296. {
    297.     LPDF_INT length = 0;
    298.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    299.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    300.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT);
    301.     if(LPDF_OK != ret)
    302.         return ret;
    303.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d %d Td\n",x,y);
    304.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    305.     pdf->offset += length;
    306.     page->length += length;
    307.     return LPDF_OK;
    308. }
    309. LPDF_STATUS LPDF_Page_TextOut(LPDF_Page page,
    310.                         LPDF_UINT16 x, LPDF_UINT16 y,
    311.                         const char *text)
    312. {
    313.     return LPDF_OK;
    314. }
    315. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetRGBStroke(LPDF_Page page,
    316.                          LPDF_REAL r,
    317.                          LPDF_REAL g,
    318.                          LPDF_REAL b)
    319. {
    320.     LPDF_INT length = 0;
    321.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    322.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    323.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT|LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION);
    324.     if(LPDF_OK != ret)
    325.         return ret;
    326.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%.1f %.1f %.1f RG\n",r,g,b);
    327.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    328.     pdf->offset += length;
    329.     page->length += length;
    330.     return LPDF_OK;
    331. }
    332. LPDF_STATUS LPDF_Page_SetRGBFill(LPDF_Page page,
    333.                          LPDF_REAL r,
    334.                          LPDF_REAL g,
    335.                          LPDF_REAL b)
    336. {
    337.     LPDF_INT length = 0;
    338.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    339.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    340.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_TEXT_OBJECT|LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION);
    341.     if(LPDF_OK != ret)
    342.         return ret;
    343.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%.1f %.1f %.1f rg\n",r,g,b);
    344.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    345.     pdf->offset += length;
    346.     page->length += length;
    347.     return LPDF_OK;
    348. }
    349. LPDF_STATUS LPDF_Page_MoveTo (LPDF_Page page,
    350.                          LPDF_UINT16 x,
    351.                          LPDF_UINT16 y)
    352. {
    353.     LPDF_INT length = 0;
    354.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    355.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    356.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION|LPDF_GMODE_PATH_OBJECT);
    357.     if(LPDF_OK != ret)
    358.         return ret;
    359.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d %d m\n",x,y);
    360.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    361.     pdf->offset += length;
    362.     page->length += length;
    363.     page->gMode = LPDF_GMODE_PATH_OBJECT;
    364.     return LPDF_OK;
    365. }
    366. LPDF_STATUS LPDF_Page_LineTo (LPDF_Page page,
    367.                          LPDF_UINT16 x,
    368.                          LPDF_UINT16 y)
    369. {
    370.     LPDF_INT length = 0;
    371.         LPDF_UINT writeBytes = 0;
    372.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    373.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_PATH_OBJECT);
    374.     if(LPDF_OK != ret)
    375.         return ret;
    376.     length = LPDF_SPRINTF(pdf_buf,"%d %d l\n",x,y);
    377.     LPDF_FWRITE(&pdf->file,pdf_buf,length,&writeBytes);
    378.     pdf->offset += length;
    379.     page->length += length;
    380.     return LPDF_OK;
    381. }
    382. LPDF_STATUS LPDF_Page_Stroke(LPDF_Page page)
    383. {
    384.     LPDF_Doc pdf = (LPDF_Doc)page->doc;
    385.     LPDF_STATUS ret = LPDF_Page_CheckState(page,LPDF_GMODE_PATH_OBJECT);
    386.     if(LPDF_OK != ret)
    387.         return ret;
    388.     LPDF_FPRINTF(&pdf->file,"S\n");
    389.     pdf->offset += 2;
    390.     page->length += 2;
    391.     page->gMode = LPDF_GMODE_PAGE_DESCRIPTION;
    392.     return LPDF_OK;
    393. }
    394. LPDF_STATUS LPDF_Page_DrawImage(LPDF_Page page,
    395.                       LPDF_Image image,
    396.                       LPDF_UINT16 x,
    397.                       LPDF_UINT16 y,
    398.                       LPDF_UINT16 width,
    399.                       LPDF_UINT16 height)
    400. {
    401.         return LPDF_OK;
    402. }
    对于pdf文件结构可以去查看pdf参考手册,这里我看的是pdf-1.4参考手册,该库的测试代码我是在基于LPC54608库中的sdcard_fatfs示例改编的,关键代码如下:
    1. pdf = LPDF_New();
    2.     page[0] = LPDF_AddPage(pdf);
    3.     LPDF_Page_SaveParams(page[0]);
    4.     width = LPDF_Page_GetWidth(page[0]);
    5.     height = LPDF_Page_GetHeight(page[0]);
    6.     LPDF_Page_SetRGBFill(page[0], 1.0, 0.0, 0.0);
    7.     LPDF_Page_BeginText(page[0]);
    8.     LPDF_Page_MoveTextPos(page[0], 50, height-20);
    9.     while(font_list[i])
    10.     {
    11.         LPDF_Page_SetFontAndSize(page[0], font_list[i], 24);
    12.         LPDF_Page_ShowText(page[0], "abcdefgABCDEFG12345!\043$\045&+-@?");
    13.         LPDF_Page_MoveTextPos(page[0], 0, -30);
    14.         i++;
    15.     }
    16.         LPDF_Page_SetFontAndSize(page[0], font_list[0], 24);
    17.     LPDF_Page_ShowText(page[0], LPDF_GetVersion());
    18.     LPDF_Page_EndText(page[0]);
    19.     LPDF_Page_SaveContext(page[0]);
    20.     page[1] = LPDF_AddPage(pdf);
    21.     LPDF_Page_SaveParams(page[1]);
    22.     LPDF_Page_MoveTo(page[1], width/2-50, height-200);
    23.     LPDF_Page_LineTo(page[1], width/2-50, height-300);
    24.     LPDF_Page_LineTo(page[1], width/2-50+100, height-300);
    25.     LPDF_Page_LineTo(page[1], width/2-50+100, height-200);
    26.     LPDF_Page_LineTo(page[1], width/2-50, height-200);
    27.     LPDF_Page_LineTo(page[1], width/2-50+40, height-140);
    28.     LPDF_Page_LineTo(page[1], width/2-50+40+100, height-140);
    29.     LPDF_Page_LineTo(page[1], width/2-50+100, height-200);
    30.     LPDF_Page_Stroke(page[1]);
    31.     LPDF_Page_MoveTo(page[1], width/2-50+40+100, height-140);
    32.     LPDF_Page_LineTo(page[1], width/2-50+40+100, height-240);
    33.     LPDF_Page_LineTo(page[1], width/2-50+100, height-300);
    34.     LPDF_Page_Stroke(page[1]);
    35.     LPDF_Page_SaveContext(page[1]);
    36.     LPDF_SaveToFile(pdf, "/red.pdf");
    37.         PRINTF("\r\nCreate pdf file success!\r\n");
    38.
    测试代码很简单,生成了一个含有两个page的pdf文件,在第一页中用了不同的字体来显示同一个字符串,可以参考libHaru中的font_demo示例,第二页中是画了一个立方体图,下载代码到目标板,并运行该示例,最后生成的pdf文件如下所示:
    最后放出pdflib的压缩包
    pdflib_V0.02.rar (5.45 KB, 下载次数: 41)
  • 签到天数: 328 天
     楼主| 发表于 2017-6-17 22:44:50 | 显示全部楼层
    自己顶一下
  • 签到天数: 273 天
    发表于 2017-6-19 08:07:31 | 显示全部楼层
    一大早看到篇牛逼的帖子,多谢楼主的帖子,虽然看不懂也收藏了
    2021-9-9 22:51
  • 签到天数: 415 天
    发表于 2017-6-19 09:16:52 | 显示全部楼层
    大牛 来了
  • 签到天数: 179 天
    发表于 2017-6-19 10:06:50 | 显示全部楼层
    说不定以后用得到,先收藏
    谢谢分享
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-6-19 12:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
    给大佬递茶
    无聊
    2016-11-22 15:45
    发表于 2019-2-21 11:01:15 | 显示全部楼层
    刚好有个温湿度记录仪项目需要这个,十分感谢
    GMT+8, 2026-4-12 00:53 , Processed in 0.090735 second(s), 26 queries , Redis On.
