查看: 4083|回复: 0
[原创] 【LPC54114双核任务一】1/LPC54114环境搭建
  • 签到天数: 179 天
    发表于 2017-6-21 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC54110 开发板功能:  1. LPC54114J256BD64 Cortex-M4/M0+ 双核 MCU
    2. ISP 多启动选项跳线,支持 3.3V/1.8V 工作电压选择,板载 32.768KHz 振荡器
    3. 4 个用户定义按键和一个复位按键
    4. 9 个发光二极管,其中 4 个低电平驱动(绿色), 4 个高电平驱动(红色), 一个电源指示
    5. 一个电位器模拟输入
    6. 一个 Micro USB 接口连接到 LPC54114 的 USB 口
    7. 一个 Micro USB 接口连接到板载调试器
    8. 一个单线 SPI 方式 TF 卡接口和一个 SPI Flash 存储器
    9. 一个支持 I2S 音频输入/输出接口(WM8904)
    10. 一个 I2C 温度传感器(PCT2075DP)
    11. 一个 PDM 数字麦克风(SPH0641LM4H)
    12. 多个欧姆跳线电阻使能板载外部设备
    13. 板载调试器及支持外部仿真器的 10 芯 1.27mm SWD 仿真插座
    14. Arduino 扩展接口
    15. 支持 Keil/EWARM 集成开发环境
    [size=14.6667px]
    电源供电:
    当 LPC54110 开发板独立使用时,由以下两种方法供电:
    1. 通过 CN1 插座(调试器)提供电源
    2. 通过 CN3 插座(
    [size=14.6667px]MCU USB)提供电源
    当与 Arduino 扩展板配合使用时,可从扩展板的 VCC 引脚取电或向扩展板供电。
    演示测试程序包含以下 LED、按键、 I2C 温度传感器、 I2S 音频播放、 SPI Flash、 TF 卡、 DMIC 和 USB
    八个部分组成。目标板上电即运行演示测试程序,测试结果显示在 LD4-LD11 八个 LED 上,见图:
              LPC54114开发板有官方的测试程序包,先把开发环境搭建好,出厂板卡带有了测试程序,第一次上电如果没有自动安装一些驱动的话,就按住复位键(PB1)上电,一会就会自动安装驱动了,可能需要安装MBDE的,把新固件放到 1111.png DAPLINK里面更新固件,就可以使用串口打印了,固件和驱动大神们已经发过在论坛了,这里就不发了。        下载万利的demo程序包,这里使用的是MDK5.23,默认使用的是板载的调试器 CMSIS DAP Debugger, 2222.png 333.png 4444.png
    出厂就有程序的了,但是我自己Download演示程序到开发板上后发现:1、温度值打印会出现乱码,
    2、TF卡初始化不成功,(512M、FAT32/新建了readme.txt文件的 )。
    板子靓照:
    附件:
    演示程序: software.rar (8.98 MB, 下载次数: 24)
    GMT+8, 2025-10-21 06:47 , Processed in 0.079601 second(s), 20 queries , MemCache On.
