查看: 7241|回复: 7
[分享] 行走在MPU与MCU之间的微控制器——i.MX RT
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-6-23 12:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为应用处理器和MCU的业界领先制造商,恩智浦提供了行业领域的独特优势,有助于用户横跨这两个不同的产品组设计出新产品。全新的i.MX RT系列(基于ARM® Cortex®-M内核)是这类新型跨界处理应用的成功实践,填补了工业和消费市场性能与使用简易性之间的空白。
    跨界:i.MX RT系列的独特定位
    性能:大幅提升
    i.MX RT系列的内核运行速度高达600 MHz(相比之下,目前市场上竞争解决方案的最高速度只有400MHz)。作为目前具有最高性能水平的Cortex-M7解决方案,可提供3015 CoreMark/1284 DMIPS的处理速度。与其他同类产品相比其优势明显:
    • 性能高出任何其他Cortex-M7产品50%以上
    • 性能高出普通市场Cortex-A5产品100%以上
    • 速度是现有Cortex-***产品的2.5倍
    i.MX RT1050结构框图
    电池:寿命延长
    通过完全集成的电源管理控制器、DC-DC转换器和高效的电源门控,i.MX RT系列可以实现较低的动态功耗。其工作时的功耗是其他Cortex-M7产品运行模式功耗的一半,低至110uA/MHz。在低功耗运行模式(24MHz)下工作时,其耗电量可低至4.5mA。这些特性可有效延长产品的电池寿命。
    集成度:升级
    i.MX RT系列提供高度集成的Cortex-M7处理器,从而帮助MCU客户开发包括多媒体在内的高级GUI和增强型人机界面(HMI)设计。还可通过多样性的外部存储器接口选项(包括NAND、SDRAM、eMMC、QuadSPI NOR闪存和并行NOR闪存)提供更大的设计灵活性。
    就连接性而言,通过i.MX 6系列中包含的丰富外设提供对多种无线标准的支持,如Wi-Fi、蓝牙、BLE、Zigbee、Thread等。
    i.MX RT处理器具有高度的安全性,兼具128位AES加密和真随机数生成器(TRNG)、DPA保护、高安全启动(HAB)与即时QSPI闪存解密功能。
    开发:加速
    i.MX RT系列跨界处理器有助于产品设计人员提升性能,增加更多功能,同时降低BOM成本。还可以帮助MCU客户在保持其当前工具链(MCUXpresso,IAR,Keil)的同时升级到MPU级性能,不需额外时间和成本将复杂的Linux软件开发纳入其设计周期。
    通过恩智浦全球ARM生态系统提供的基础软件如FreeRTOS、SDK、ARM mbed,在线工具和相应的技术支持,客户可以轻松实现快速原型制作和开发。还可以使用与Arduino硬件盖板兼容的恩智浦低成本评估套件(EVK)来加快开发。
    成本:减半
    i.MX RT系列结合了市场上Cortex®-M7解决方案的最多功能和最低价格(10,000件单价不超过3.00美元)的组合优势。它采用经济实惠的10x10BGA封装,球距为0.65mm,可实现低成本的四层PCB设计。
    同时,它无需昂贵的基础设施。例如,集成了DC-DC转换器的集成电源管理模块,无需外加独立的电源器件。此外,由于具有512KB的片内SRAM,降低对外部D-RAM的需要,从而可有效降低物料费用。
    我们坚信开发人员渴望突破现有嵌入式处理平台的局限,自由、努力实现产品的创新升级。恩智浦致力于突破产品领域界限,高效无缝填补高端微控制器与低端应用处理器之间的空白,从而推动新设计、功能和产品走向市场,促进产业升级迭代。
    i.MX RT Factsheet CN.PDF (747.17 KB, 下载次数: 28)
    来根华子
    2018-12-22 00:46
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-6-24 13:58:35 | 显示全部楼层
    很有吸引力
    今天天气不错!签到!
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2017-6-26 09:29:50 | 显示全部楼层
    看介绍是相当强大
    来根华子
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2017-6-27 13:35:24 | 显示全部楼层
    牛啊,期待。。。
  • 签到天数: 184 天
    发表于 2017-12-8 09:26:04 | 显示全部楼层
    好芯片啊....
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-12-12 09:57:44 | 显示全部楼层
    可以啊 哈哈哈哈 给力 之前找这个板子 就是为了这篇帖子啊
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2017-12-12 16:10:02 | 显示全部楼层
    蛤?为帖子找板子?
    来根华子
    前天 15:04
  • 签到天数: 1932 天
    连续签到: 5 天
    发表于 2017-12-27 11:56:52 | 显示全部楼层
    性能是抢到,没有板载ROM是不是成本就高了。
    GMT+8, 2026-4-6 02:49 , Processed in 0.112691 second(s), 29 queries , Redis On.
