查看: 9303|回复: 11
[原创] 【LPC54114双核任务二】双核通信
  • 签到天数: 79 天
    发表于 2017-6-27 13:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.拷贝出需要的工程
    登陆 http://mcuxpresso.nxp.com/en/welcome
    2.这是一个简单的启动M0内核和关闭M0内核的例子,需要对按键和LED的管脚进行更改
    根据板卡的原理图,对***工程的按键管脚进行更改,对M0工程的L***脚进行更改
    1. #define BOARD_SW1_GPIO GPIO
    2. #define BOARD_SW1_GPIO_PORT 1U
    3. #define BOARD_SW1_GPIO_PIN 8U
    4. #define BOARD_SW1_NAME "SW1"
    5. #define BOARD_SW3_IRQ PIN_INT0_IRQn
    6. #define BOARD_SW3_IRQ_HANDLER PIN_INT0_IRQHandler
    7. #define BOARD_SW2_GPIO GPIO
    8. #define BOARD_SW2_GPIO_PORT 1U
    9. #define BOARD_SW2_GPIO_PIN 9U
    10. #define BOARD_SW2_NAME "SW2"
    11. #define BOARD_SW3_IRQ PIN_INT0_IRQn
    12. #define BOARD_SW3_IRQ_HANDLER PIN_INT0_IRQHandler
    8个LED 点亮极性不同,红色为高,绿色为低。
    1.     GPIO_PinInit(GPIO, 0u, 15u, &led_config);
    2.     GPIO_PinInit(GPIO, 0u, 19u, &led_config);
    3.     GPIO_PinInit(GPIO, 0u, 21u, &led_config);
    4.     GPIO_PinInit(GPIO, 0u, 22u, &led_config);
    5.     GPIO_PinInit(GPIO, 0u, 25u, &led_config);
    6.     GPIO_PinInit(GPIO, 0u, 26u, &led_config);
    7.     GPIO_PinInit(GPIO, 0u, 29u, &led_config);
    8.     GPIO_PinInit(GPIO, 0u, 30u, &led_config);
    3,简单描述下我的双核通信思路:使用的共享变量M0内核和***内核中各设置一个变量,互相共享,当启动M0内核时,在M0内核执行程序中,打印出***共享的变量值,同时M0内核自身的变量每次自加1,同时***内核将M0内核的变量打印出来,完成M0到***的数据互相传递;在M0的程序停止后,***内核并不会停止,***内核的变量还会继续增加,此时打开M0内核,发现***共享的变量值累加了中间隔断的时间片数。
    ***主函数:
    1. static volatile uint8_t ***_TO_M0_T  __attribute__((at(0x20004000-8)));
    2. #define  M0_TO_***_R             (*(volatile uint8_t*)(0x20004000-4))
    1.        /* Stop secondary core execution. */
    2.         if (!GPIO_ReadPinInput(BOARD_SW1_GPIO, BOARD_SW1_GPIO_PORT, BOARD_SW1_GPIO_PIN))
    3.         {
    4.             MCMGR_StopCore(kMCMGR_Core1);
    5.                                           PRINTF("Stopped Secondary core.\n");
    6.             delay();
    7.         }
    8.         /* Start core from reset vector */
    9.         if (!GPIO_ReadPinInput(BOARD_SW2_GPIO, BOARD_SW2_GPIO_PORT, BOARD_SW2_GPIO_PIN))
    10.         {
    11.                                           PRINTF("Started Secondary core.\n");
    12.             MCMGR_StartCore(kMCMGR_Core1, CORE1_BOOT_ADDRESS, 5, kMCMGR_Start_Synchronous);
    13.             delay();
    14.         }
    15.                                 PRINTF("*** receive:%d\r\n",M0_TO_***_R);
    16.                                 delay();
    17.                                 ***_TO_M0_T++;
    M0主函数:
    1. static volatile uint8_t M0_TO_***_T  __attribute__((at(0x20004000-4)));
    2. #define  ***_TO_M0_R    (*(volatile uint8_t*)(0x20004000-8))
    1.                           delay();
    2.                           M0_TO_***_T++;
    3.                           PRINTF("M0receive:%d\r\n",***_TO_M0_R);
    4.                           GPIO_TogglePinsOutput(GPIO, 0u, 1u << 15u);
    5.                           GPIO_TogglePinsOutput(GPIO, 0u, 1u << 19u);
    6.                           GPIO_TogglePinsOutput(GPIO, 0u, 1u << 21u);
    7.                           GPIO_TogglePinsOutput(GPIO, 0u, 1u << 22u);
    8.                           GPIO_TogglePinsOutput(GPIO, 0u, 1u << 25u);
    9.                           GPIO_TogglePinsOutput(GPIO, 0u, 1u << 26u);
    10.                           GPIO_TogglePinsOutput(GPIO, 0u, 1u << 29u);
    11.                           GPIO_TogglePinsOutput(GPIO, 0u, 1u << 30u);
    4.执行效果
    启动时会默认选择M0+打开,按下PB2关闭M0+内核 按下PB3打开M0+内核,以上便是我对M0和***双核通信的简单理解。
    附上代码:
    hello_world_cm4_hello_world_cm0plus.zip (4.78 MB, 下载次数: 250)
    签到
  • 签到天数: 179 天
    发表于 2017-6-27 13:14:44 | 显示全部楼层
    赞一个。
    发表于 2017-6-27 13:14:56 | 显示全部楼层
    赞一个 ,你用的板载调试器吗?我使用板载调试器怎么报错
  • 签到天数: 418 天
    发表于 2017-6-27 13:30:47 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 79 天
     楼主| 发表于 2017-6-27 13:43:45 | 显示全部楼层
    嗯嗯 就是板载调试器
    签到
  • 签到天数: 79 天
     楼主| 发表于 2017-6-27 13:45:52 | 显示全部楼层
    换个USB口或者重新刷个固件试试
    签到
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2017-6-27 15:59:19 | 显示全部楼层
    具体的环境搭建 编译 设置呢
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2017-6-27 19:27:17 | 显示全部楼层
    nxp_helloworld 发表于 2017-6-27 15:59
    具体的环境搭建 编译 设置呢
    都在第一步里
    来根华子
    郁闷
    2018-2-7 18:18
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-6-27 20:56:22 | 显示全部楼层
    里的地址是如何选的,为啥用这个地址??
    2018-7-3 23:04
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2017-6-29 10:43:16 | 显示全部楼层
    双核 共同访问 同一ram地址,不是需要加mutex么
    GMT+8, 2026-4-15 01:19 , Processed in 0.104291 second(s), 30 queries , Redis On.
