查看: 4517|回复: 4
[原创] 【LPC54114双核任务二】+双核之间更高级的通讯方式eRPC
  • 签到天数: 861 天
    发表于 2017-6-27 23:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇,继续完成任务二,顺便赚点金币。首先,感谢朋友们给予鼓励和宝贵意见。这篇更改一下写法,尽量简洁,不再贴大面积代码了,多些图片,辅以描述。希望会取得好的效果。
    eRPC的设计思想实际上是来自于RPC,也就是借鉴了PC的操作系统的成功经验,相对来说要比单纯的内存共享这种方式要高级一些,应用范围也更广泛,包括多核心,多处理器,多台开发板之间(手里有两块板子的可以尝试一下),都可以采用这种方式来实现信息的传输
    例程是采用的还是官方的sdk2.2.1 如下图所示,为了不破坏原来的程序我重新复制了一下-Task2结尾的就是
    由于例程和板子不太一样,我从万利的例程里挪用了四个文件过来,就是led和key的,这样我就不必查找和修改不同之处了,主要的精力放在这个过程的实现上,这四个文件如下图所示
    然后在工程里添加引用即可以直接使用了,在上一篇里没有说明,其实也是这么做的。
    分别进入上图中的m0plus和m4目录打开keil MDK项目,大概浏览一下,就能明白这是一个矩阵乘法计算,m0plus负责建立server端,提供service,m4建立client,提交请求(矩阵计算)给server,sevice完成计算再返回给client(m4)
    先看下m0plus的keil项目
    再看下m4的keil项目
    通过上边的浏览大致理解了eRPC的工作机制(C/S),下边我们开始改造今天的这个例程,让它更符合任务二的要求
    第一步就要改造人机通讯接口,从m4工程文件移除uart,在m0plus工程文件里添加uart,人机接口将由m0plus负责
    第二步client矩阵初始化完成(m4),提交给(m0plus)server,完成计算,不再返回client,直接通过uart展示给用户
    上述两步完成了数据由m4=》m0plus=》uart
    第三步,再实现数据由uart=》m0plus=》m4(加工一下数据)重复一二步流程,最终返回uart,展示给用户。到此任务二就完成了。
    基本原理就是这样。
    当然我们也可以让m4做server,提供service,m0plus做client 发起请求。
    2018-7-9 20:44
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2017-6-28 10:01:18 | 显示全部楼层
    支持支持
    郁闷
    2018-2-7 18:18
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-6-29 19:04:08 | 显示全部楼层
    支持支持,这方式比较高级,还没能懂!
    2018-7-9 20:44
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2017-6-29 20:02:29 | 显示全部楼层
    支持支持
  • 签到天数: 861 天
     楼主| 发表于 2017-6-30 14:15:18 | 显示全部楼层
    感谢各位支持
    GMT+8, 2025-10-21 04:44 , Processed in 0.091675 second(s), 24 queries , MemCache On.
