查看: 5350|回复: 2
[原创] 【LPC54114双核任务二】双核启动
    2024-11-7 09:48
    发表于 2017-6-29 16:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、使用keil比较方便,因为这个板子是Jlink的版本和xprosso不大兼容,连接时内存位置需要额外定制。
    2.、用例程中的双核hello-world,首先需要打开cm0的例程,并编译生成.bin文件,在cm4中的文件会自动读取这个bin文件并一起编译下载
    3、然后,打开cm4,这里会看到对应的配置文件,把cm0引入
    对应的代码如下:
    运行后,可以在cm4中控制cm0的操作,用sw1,和sw2,可以分别启动停止cm0 的操作
    使用起来还是非常方便的。
    附:
    cm0的点灯程序,
    1. int main(void)
    2. {
    3.     uint32_t startupData, i;
    4.     /* Define the init structure for the output LED pin*/
    5.     gpio_pin_config_t led_config = {
    6.         kGPIO_DigitalOutput, 0,
    7.     };
    8.     /* Initialize MCMGR before calling its API */
    9.     MCMGR_Init();
    10.     /* Get the startup data */
    11.     MCMGR_GetStartupData(kMCMGR_Core1, &startupData);
    12.     /* Make a noticable delay after the reset */
    13.     /* Use startup parameter from the master core... */
    14.     for (i = 0; i < startupData; i++)
    15.         delay();
    16.     /* Init board hardware.*/
    17.     /* enable clock for GPIO */
    18.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
    19.     CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1);
    20.     BOARD_InitPins_Core1();
    21.     /* Configure LED */
    22.     LED_INIT();
    23.     /* Signal the other core we are ready */
    24.     MCMGR_SignalReady(kMCMGR_Core1);
    25.     while (1)
    26.     {
    27.         delay();
    28.         LED_TOGGLE();
    29.     }
    30. }
    cm4的主控程序:
    1. int main(void)
    2. {
    3.     /* Define the init structure for the switches*/
    4.     gpio_pin_config_t sw_config = {kGPIO_DigitalInput, 0};
    5.     /* Init board hardware.*/
    6.     /* attach 12 MHz clock to FLEXCOMM0 (debug console) */
    7.     CLOCK_AttachClk(kFRO12M_to_FLEXCOMM0);
    8.     BOARD_InitPins_Core0();
    9.     BOARD_BootClockFROHF48M();
    10.     BOARD_InitDebugConsole();
    11.     /* Init switches */
    12.     GPIO_PinInit(BOARD_SW1_GPIO, BOARD_SW1_GPIO_PORT, BOARD_SW1_GPIO_PIN, &sw_config);
    13.     GPIO_PinInit(BOARD_SW2_GPIO, BOARD_SW2_GPIO_PORT, BOARD_SW2_GPIO_PIN, &sw_config);
    14. #ifdef CORE1_IMAGE_COPY_TO_RAM
    15.     /* Calculate size of the image  - not required on LPCExpresso. LPCExpresso copies image to RAM during startup
    16.      * automatically */
    17.     uint32_t core1_image_size;
    18.     core1_image_size = get_core1_image_size();
    19.     PRINTF("Copy Secondary core image to address: 0x%x, size: %d\n", CORE1_BOOT_ADDRESS, core1_image_size);
    20.     /* Copy Secondary core application from FLASH to RAM. Primary core code is executed from FLASH, Secondary from RAM
    21.      * for maximal effectivity.*/
    22.     memcpy(CORE1_BOOT_ADDRESS, (void *)CORE1_IMAGE_START, core1_image_size);
    23. #endif
    24.     /* Initialize MCMGR before calling its API */
    25.     MCMGR_Init();
    26.     /* Boot Secondary core application */
    27.     PRINTF("Starting Secondary core.\n");
    28.     MCMGR_StartCore(kMCMGR_Core1, CORE1_BOOT_ADDRESS, 1, kMCMGR_Start_Synchronous);
    29.     /* Print the initial banner from Primary core */
    30.     PRINTF("\r\nHello World from the Primary Core!\r\n\n");
    31.     PRINTF("Press the SW1 button to Stop Secondary core.\r\n");
    32.     PRINTF("Press the SW2 button to Start Secondary core.\r\n");
    33.     while (1)
    34.     {
    35.         /* Stop secondary core execution. */
    36.         if (!GPIO_ReadPinInput(BOARD_SW1_GPIO, BOARD_SW1_GPIO_PORT, BOARD_SW1_GPIO_PIN))
    37.         {
    38.             MCMGR_StopCore(kMCMGR_Core1);
    39.             PRINTF("Stopped Secondary core.\n");
    40.             delay();
    41.         }
    42.         /* Start core from reset vector */
    43.         if (!GPIO_ReadPinInput(BOARD_SW2_GPIO, BOARD_SW2_GPIO_PORT, BOARD_SW2_GPIO_PIN))
    44.         {
    45.             MCMGR_StartCore(kMCMGR_Core1, CORE1_BOOT_ADDRESS, 5, kMCMGR_Start_Synchronous);
    46.             PRINTF("Started Secondary core.\n");
    47.             delay();
    48.         }
    49.     }
    50. }
    2017-12-30 18:56
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2017-6-29 16:35:48 | 显示全部楼层
    照搬例程,也算是有苦劳吧,
    回复 支持 1 反对 0
    2024-11-7 09:48
     楼主| 发表于 2017-6-29 16:54:02 | 显示全部楼层
    打火机打不着 发表于 2017-6-29 16:35
    照搬例程,也算是有苦劳吧,
    小白,能看懂也是进步,还是需要帮扶一下
    GMT+8, 2026-4-17 07:12 , Processed in 0.073415 second(s), 23 queries , Redis On.
