查看: 5374|回复: 0
[原创] 【LPC54114双核任务二】双核pingpang互传信息,并输出结果
    2024-11-7 09:48
    发表于 2017-6-29 16:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、这个双核直接信息互传的任务,在pingpang的例程中可以实现。
    具体实现结果如下,
    cm0和cm4直接互相传递信息,直到100次自动停止。
    2、这个过程中和hello world过程相似,但是,增加了一个使用互传的api,rpmsg_lite_xxx
    通过这个instance,执行init,send,received的过程。
    具体这个过程中共用的是数据结构,在.h头文件中定义.
    这个过程的设计需要比较精巧,而且调试过程不是一周可以实现的,所以本周任务,仍然是以测试为主,如果完成高难的还是不容易的
    内核通信,可以共用内存,也可以通过mailbox,还可以通过中断,方法很多,这里是通过数据结构传送的,效率高,但是不适合大数据量的传递.
    3.代码比描述更清楚,可以直接看代码,主要代码如下:
    cm0
    1. int main(void)
    2. {
    3.     volatile int has_received = 0;
    4.     struct rpmsg_lite_ept_static_context my_ept_context;
    5.     struct rpmsg_lite_endpoint *my_ept;
    6.     struct rpmsg_lite_instance rpmsg_ctxt;
    7.     struct rpmsg_lite_instance *my_rpmsg;
    8.     /* Initialize standard SDK demo application pins */
    9.     BOARD_InitPins_Core1();
    10. #ifdef MCMGR_USED
    11.     uint32_t startupData;
    12.     /* Initialize MCMGR before calling its API */
    13.     MCMGR_Init();
    14.     /* Get the startup data */
    15.     MCMGR_GetStartupData(kMCMGR_Core1, &startupData);
    16.     my_rpmsg = rpmsg_lite_remote_init((void *)startupData, RPMSG_LITE_LINK_ID, RL_NO_FLAGS, &rpmsg_ctxt);
    17.     /* Signal the other core we are ready */
    18.     MCMGR_SignalReady(kMCMGR_Core1);
    19. #else
    20.     my_rpmsg = rpmsg_lite_remote_init((void *)RPMSG_LITE_SHMEM_BASE, RPMSG_LITE_LINK_ID, RL_NO_FLAGS, &rpmsg_ctxt);
    21. #endif /* MCMGR_USED */
    22.     while (!rpmsg_lite_is_link_up(my_rpmsg))
    23.         ;
    24.     my_ept = rpmsg_lite_create_ept(my_rpmsg, LOCAL_EPT_ADDR, my_ept_read_cb, (void *)&has_received, &my_ept_context);
    25. #ifdef RPMSG_LITE_NS_USED
    26.     rpmsg_ns_announce(my_rpmsg, my_ept, RPMSG_LITE_NS_ANNOUNCE_STRING, RL_NS_CREATE);
    27. #endif /*RPMSG_LITE_NS_USED*/
    28.     has_received = 0;
    29.     while (msg.DATA <= 100)
    30.     {
    31.         if (has_received)
    32.         {
    33.             has_received = 0;
    34.             msg.DATA++;
    35.             rpmsg_lite_send(my_rpmsg, my_ept, remote_addr, (char *)&msg, sizeof(THE_MESSAGE), RL_DONT_BLOCK);
    36.         }
    37.     }
    38.     rpmsg_lite_destroy_ept(my_rpmsg, my_ept);
    39.     my_ept = NULL;
    40.     rpmsg_lite_deinit(my_rpmsg);
    41.     msg.DATA = 0;
    42.     /* End of example */
    43.     while (1)
    44.         ;
    45. }
    cm4部分
    1. int main(void)
    2. {
    3.     volatile int has_received;
    9.     /* attach 12 MHz clock to FLEXCOMM0 (debug console) */
    10.     CLOCK_AttachClk(kFRO12M_to_FLEXCOMM0);
    11.     BOARD_InitPins_Core0();
    12.     BOARD_BootClockFROHF48M();
    13.     BOARD_InitDebugConsole();
    14. #ifdef CORE1_IMAGE_COPY_TO_RAM
    15.     /* Calculate size of the image */
    16.     uint32_t core1_image_size;
    17.     core1_image_size = get_core1_image_size();
    18.     PRINTF("Copy CORE1 image to address: 0x%x, size: %d\n", CORE1_BOOT_ADDRESS, core1_image_size);
    19.     /* Copy application from FLASH to RAM */
    20.     memcpy(CORE1_BOOT_ADDRESS, (void *)CORE1_IMAGE_START, core1_image_size);
    21. #endif
    22.     /* Initialize MCMGR before calling its API */
    23.     MCMGR_Init();
    24.     /* Boot Secondary core application */
    25.     MCMGR_StartCore(kMCMGR_Core1, CORE1_BOOT_ADDRESS, (uint32_t)rpmsg_lite_base, kMCMGR_Start_Synchronous);
    26.     // Print the initial banner
    27.     PRINTF("\r\nRPMsg demo starts\n\n\r");
    28.     my_rpmsg = rpmsg_lite_master_init(rpmsg_lite_base, SH_MEM_TOTAL_SIZE, RPMSG_LITE_LINK_ID, RL_NO_FLAGS, &rpmsg_ctxt);
    29.     my_ept = rpmsg_lite_create_ept(my_rpmsg, LOCAL_EPT_ADDR, my_ept_read_cb, (void *)&has_received, &my_ept_context);
    30.     has_received = 0;
    31.     /* Send the first message to the remoteproc */
    32.     msg.DATA = 0;
    33.     rpmsg_lite_send(my_rpmsg, my_ept, REMOTE_EPT_ADDR, (char *)&msg, sizeof(THE_MESSAGE), RL_DONT_BLOCK);
    34.     while (msg.DATA <= 100)
    35.     {
    36.         if (has_received)
    37.         {
    38.             has_received = 0;
    39.             msg.DATA++;
    40.             rpmsg_lite_send(my_rpmsg, my_ept, 30, (char *)&msg, sizeof(THE_MESSAGE), RL_DONT_BLOCK);
    41.         }
    42.     }
    43.     rpmsg_lite_destroy_ept(my_rpmsg, my_ept);
    44.     my_ept = NULL;
    45.     rpmsg_lite_deinit(my_rpmsg);
    46.     // Print the ending banner
    47.     PRINTF("\r\nRPMsg demo ends\n\n\r");
    48.     while (1)
    49.         ;
    50. }
    这两个代码有很多相似的地方,但是在cm4中有引入cm0的部分,这个部分是关键数据.
    GMT+8, 2026-4-15 01:08 , Processed in 0.084237 second(s), 20 queries , Redis On.
