查看: 4707|回复: 1
[原创] 【LPC54114双核任务二】循序渐进之双核通讯4---Mailbox+mutex
    发表于 2017-6-30 20:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        使用Mailbox虽然能实现双核间的通讯,但是由于使用了中断请求寄存器,所以所以只能通讯非零数据。如果发送0怎么办?
         使用邮箱互斥控制共享资源的更改。
        在Mailbox中断的工程上,增加了互斥操作和共享资源。
         由于地址的非零,可以发送共享资源的地址,使M0核中断,取出共享资源的地址,也就得到了共享资源,那个使用共享资源,可以通过读取互斥寄存器来决定,如果MCU读到1,则控制了共享资源的读写,同时对互斥寄存器清零,直到改完共享资源,设置互斥寄存器为1,另一个读1才能控制共享资源,如果期间读到0,则等待。
    上面的流程是双mailbox,双变量。明白了单共享变量,不难理解双变量。
    CM4工程里,定义一个volatile变量
    1. volatile uint32_t g_shared = 0;
    初始化邮箱,并发送共享变量的地址给M0。
    1. MAILBOX_Init(MAILBOX);
    2. MAILBOX_SetValue(MAILBOX, kMAILBOX_CM0Plus, (uint32_t)&g_shared);
    在while循环里,通过自己定义的按键实现当按下按键时,检测互斥,成功时改写变量。
    1. while (1)    {
    2.
    3.         delay();
    4.         PRINTF("CM4 core mailbox received:%d\r\n",g_shared);
    5.         delay();
    6. if (!GPIO_ReadPinInput(BOARD_SW3_GPIO, BOARD_SW3_GPIO_PORT, BOARD_SW3_GPIO_PIN))
    7.         {
    8.
    9.             delay();
    10.             if (GPIO_ReadPinInput(BOARD_SW3_GPIO, BOARD_SW3_GPIO_PORT, BOARD_SW3_GPIO_PIN)!=0)
    11.             {
    12. while (MAILBOX_GetMutex(MAILBOX) == 0){}
    13.               g_shared++;
    14.               PRINTF("Core0 has mailbox mutex, update shared variable to: %d\n", g_shared);
    15.              MAILBOX_SetMutex(MAILBOX);
    16.             }
    17.         }
    18.         PRINTF("CM4 core mailbox received:%d\r\n",g_shared);
    19.         delay();
    20.     }
    CM0工程里mailbox的初始化,还需要定义volatile 空指针用来指向共享变量,开启中断使能,和中断服务函数。
    1. volatile uint32_t *g_shared = NULL;
    2. void MAILBOX_IRQHandler()
    3. {
    4. g_shared = (uint32_t *)MAILBOX_GetValue(MAILBOX, kMAILBOX_CM0Plus);
    5.     MAILBOX_ClearValueBits(MAILBOX, kMAILBOX_CM0Plus, 0xffffffff);
    6. }
    7. MAILBOX_Init(MAILBOX);
    8. NVIC_EnableIRQ(MAILBOX_IRQn);
    在while循环里同样通过自己定义的按键实现当按下按键时,检测互斥,成功时改写变量。
    1. while (1)
    2.     {
    3.         delay();
    4.         LED_TOGGLE();
    5.          PRINTF("CM0 core mailbox received:%d\r\n",*g_shared);
    6.          if (!GPIO_ReadPinInput(BOARD_SW1_GPIO, BOARD_SW1_GPIO_PORT, BOARD_SW1_GPIO_PIN))
    7.         {
    8.            /* Get Mailbox mutex */
    9.         while (MAILBOX_GetMutex(MAILBOX) == 0)
    10.             ;
    11.         /* The core1 has mutex, can change shared variable g_shared */
    12.         if (g_shared != NULL)
    13.         {
    14.             (*g_shared)++;
    15.             PRINTF("Core1 has mailbox mutex, update shared variable to: %d\n", *g_shared);
    16.         }
    17.         /* Set mutex to allow access other core to shared variable */
    18.         MAILBOX_SetMutex(MAILBOX);
    19.
    20.         }
    21.
    22.     }
    这样无论是按那个按键,都可以对共享变量在互斥操作下进行改写,实现了双核通讯,当然也可以在M0和M4中各建一个变量,两个工程同时开启邮箱中断,通过互斥来通讯,就像上面的流程一样。
    添加读取串口数据
    1. while (MAILBOX_GetMutex(MAILBOX) == 0)
    2.             ;
    3.         /* The core1 has mutex, can change shared variable g_shared */
    4.         if (g_shared != NULL)
    5.         {
    6.             uint32_t a;
    7.             PRINTF("input a\r\n");
    8.             SCANF("%d",&a);
    9.              PRINTF("a=%d\r\n",a);
    10.             (*g_shared)=a;
    11.             PRINTF("Core1 has mailbox mutex, update shared variable to: %d\n", *g_shared);
    12.         }
    13.         /* Set mutex to allow access other core to shared variable */
    14.         MAILBOX_SetMutex(MAILBOX);
    郁闷
    2018-2-7 18:18
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-6-30 21:39:01 | 显示全部楼层
    谢谢分享,很详细的Mutex spin lock使用说明!
    GMT+8, 2025-10-22 03:59 , Processed in 0.084232 second(s), 20 queries , MemCache On.
